Comment utliser la sortie optique d'une Creative X Fi Xtreme Gamer ?
Bonjour, j’ai pu acheter trés recemment une des fameuses cartes X-Fi de Creative, je dispose donc d’un sortie optique sur ma carte son et d’une entrée du « même » format sur mes enceintes (Logitech Z-5400), jusque là tout va bien…
…Seulement que le port optique sur ladite carte son n’est pas standart (ce n’est pas du Toslink), il ressemble à s’y méprendre à un port jack 3.5mm, qui y rentre d’ailleur à merveille -je me demande si ce n’est pas une des fameuses prises hybrides de Creative- mis à part qu’un faisceau rouge en sort, aussi sur l’interface du driver (l’assistant de connexion plus rpécisément) il est bien mentionné « S/PDIF » sur ce port (pour ceux qui pouraient vérifier physiquement il s’agit de la prise blanche).
Quoi qu’il faut faire alors doc’ ?!! Merci pour vos réponses :wink:
Edité le 09/01/2008 à 01:43
Entrée ligne / Entrée micro / Sortie optique* (Prise flexible partagée de 3.5 mm)
donc oui c’est aussi une jack 3.5 qui te sert d’entree ligne ou de micro ou
d’optique avec : * La sortie optique prend en charge la sortie stéréo SPDIF et le transfert du son DVD multicanaux
pour te connecter avec et oui c’est bien la blanche
il faut une prise jack vers rca ( rca que tu branche sur spdif
Bizard car j’ai beau essayer de mettre un cable jack 3.5mm → RCA pour faire office de cable coaxial et rien n’est détécté par la carte son ni le décodeur. C’est aussi pour ca que je voulais tester l’optique, là au moins je suis sur que ca marche.
Note que j’ai déjà essayé la manipulation avec mon Realtek HD, avec les memes resultats. Celui-ci par contre dispose de vraies sorties optique, mais que je n’ai jamais essayé car je comptais déjà acheter une X-Fi
– Bon, alors que je suis en train d’écrire ce message je viens de trouver [b]ceci[/b], aprés renseignement sur différents sites il existe en effet des sorties optiques sur des fiches qui s’apparentent à des connecteurs jack mais sans contact éléctrique. Ca m’a tout l’air d’étre une fiche de ce genre et je pense tenir ma solution. J’ai bien dit je pense:neutre:
Merci pour ton aide Riri38, cependant un nouvel avis sur ce que je viens de trouver est le bienvenu :wink:
je peux me tromper mais je ne crois pas que le port soit une vraie sortie optique.
Tu vois un faisceau rouge a l’intérieur???:etonne2:
Sinon moi je pensais plutot à ca :
us.creative.com…
Oui c’est pas mal ce petit boitier, j’avais lu que ca existait mais je n’y ai pas trop cru vu que je n’avais jamais repéré ce produit chez Creative – donc ca existe bien. Cependant la solution de la sortie sur jack optique étant beaucoup plus abordable : 7€ le cable unique au lieu de 35€ le boitier + le prix d’un nouveau cable optique Toslink, le choix est assez rapide.
Et oui il y a un fasceau rouge qui sort de ce port précisément, pour ca que je cherchais une connectique optique spécifique. Cela dit il s’agit bien d’une prise hybride car il y a bien un système de connexion éléctrique physique, pour le Jack à 4 anneaux du boitier externe que tu as montré par exemple (tout comme ca pourrait étre une prise pour un « bête » jack à 3 ou 2 anneaux). Quoi qu’il en soit l’optique est bien présent et l’exploiter comme je l’ai proposé est toujours moins cher, donc plus plus interressant que la solution « officielle » de Creative. Reste à vérifier si ca marche maintenant, ce que je comptais faire :wink:
Merci pour ta recherche One Shot 47 :wink:
C’est trés certainement une vraie sortie optique, mais avec un connecteur au format mini-jack (j’avais ce type de connecteur sur une entrée d’un baladeur minidisc ;)).
Il existe des cordons avec un connecteur optique standard à un bout et un mini-jack optique à l’autre bout.
Exemple de cordon de ce type : cgi.ebay.fr…
Ton adaptateur doit aussi fonctionner sans problème à condition de lui adjoindre un cordon optique standar biensur.
Oui j’ai regardé un peu plus loin et j’ai commandé [b]ce cable[/b], du même type que celui de ton lien (bon, ok, vu le prix ca ne doit pas étre de trés grande qualité mais pour un matériel qui ne va jamais bouger et sur une faible distance, on va pas trop chipoter ;))
Le paquet est déjà en route, normalement d’ici lundi je l’ai, je dirais alors si ca marche :wink:
Effectivement, pour une petite distance comme ça, ça doit être largement suffisant.
Bonjour à tous et désolé pour le délai, disons que j’ai un peu zappé de mettre à jour le topic.
Donc au programme : décéption, ca ne marche pas, il faut effectivement passer par le petit boitier externe de Creative, voire envisager l’achat d’une X-Fi avec un boitier externe fourni ou encore équipée des prises polyvalentes de Creative pour utiliser les sorties coaxiales.
Donc l’optique natif sur les X-Fi d’où sort un faisceau lumineux, c’est mort. c’est quand même assez incroyable je trouve d’avoir à acheter un accessoire supplémentaire non signalé pour profiter pleinement des capacités de son matériel. Quoi qu’il en soit, ca revient trop cher pour ce que ca peut m’apporter, alors tant pis.
Merci à tous pour vos conseils et à la prochaine :wink:
fait comme je t’ai dit sa coute presque rien et sa marche tres bien
Qu’est-ce qui te permet d’être aussi catégorique ?
Es-tu sûr de ne pas t’être trompé quelque part dans le paramétrage de la carte son ou de l’ampli ?
Puisque c’est écrit dans le mode d’emploi, ça devrait fonctionner, à mon avis.
Edité le 24/01/2008 à 02:41
Ca me fait de la peine de le dire mais : j’avais raison.
Bien qu’il y ait un faisceau ce n’est pas vraiment un signal optique comme le délivre une sortie optique traditionnelle, et sans l’adaptateur rien à faire
En fait dans la documentation de la carte on peut lire ceci : [quote=«  »]
Pour les séries SB046X et SB055X :
Prise 3 en 1 pour connexions Entrée Ligne, Entrée microphone et E/S numérique.
Connectez un des périphériques suivants à cette prise :
  • appareils analogiques tels que lecteurs de cassettes et autres sources de niveau Ligne
  • un microphone
  • le module E/S numérique*
  • périphériques audio numériques externes qui acceptent un flux binaire PCM stéréo ou Dolby Digital/DTS compressé* depuis la sortie S/PDIF
    Reportez-vous à la section Configuration de votre FlexiJack.
Pour la série SB073X :
Prise 3 en 1 pour connexions Entrée Ligne, Entrée microphone et Sortie optique.
  • un microphone
  • périphériques audio numériques externes qui acceptent un flux binaire PCM stéréo ou Dolby Digital/DTS compressé* depuis la sortie optique
    Sur une carte de série SB073X, cette prise ne dispose pas de la fonction Entrée numérique prenant en charge le module E/S numérique.
*Disponible pour certains modèles de périphériques audio ou comme accessoire de mise à niveau dans certaines régions.
[/quote]
Aprés, il reste à savoir quel est le type de sa carte en fait…
Edité le 24/01/2008 à 18:09
Et bien aprés une petite recherche il semble bien que ce soient les modéles Xtreme Gamer qui portent un nom de code « SB073X », cependant le fait est la : le cable optique ne sert à rien puisque aucun signal n’est recu ou même envoyé de mon kit d’enceintes.
Donc personne d’autre n’aurait testé… dommage car ca aurait pu étre interressant sur un kit d’enceintes différent.
Par contre juste une chose qui m’intrigue, les specs que Jacky67 cite mentionnent bien :
Ce qui signifie en d’autres termes que le flux audio, hormis dans les cas où le DD ou DTS sont utlisés on n’a droit qu’à une sortie stéréo ? quel interet pour nous donc qui jouons ou qui utlisons d’autres applications qui gerent la spacialisaltion du son ? À moins que j’ai mal compris, il n’y a donc - à part pour le DD ou le DTS - aucun bénéfice à passer à l’optique ?
C’est bien ca le probleme… Hormis du DD ou DTS passthru, pas moyen d’avoir un son multicanal sur cette sortie.
