Comment utiliser les cd de restauration sur portable asus F3JP ?
batu met le cd dans le lecteur
tu va dans le bios et tu met en first boot device le lecteur de cd
tu sauvegarde
tu redemarre et tu apuie sur une touche quand on te le demande
sur certain pc il faut appuyer sur f6 ou f12
c’est ecrit au demarrage generalement
inserer le cd 1 et redemarrer au message " …demarrer sur le cd …" appuie sur une touche…
sinon appuie sur touche F11 pour selectionner le boot et choisi CDROM
et suis l’assistant, ton pc sera reformaté et remis a neuf, comme au jour ou tu l’as acheté…
a+
merci pour les infos je vais essayer
De rien… Anicet76
a+
normalement avec ces manip aucun probleme
:slight_smile:
j’ ai fait un essai j’ ai reussi a ouvrir une page en appuyant sur F2 puis sur F8 pour un menu avancé mais rien ki me permette de lancer le cd ?:frowning:
et f11 ou f12 ou f6?
pas de resultat avec F11 seulF2 le reste pas essayé
est ce kon pe acceder directement au bios par un autre moyen ke le redemarrage du pc?
il te faut rester appuyer sur la touche F12 ou F11 lors du boot de ton pc
une fenetre s’ouvre et te demande sur quoi tu veux demarrer, selectionne avec les fleches de ton clavier l’unité CD/DVD
et valide par entrée
a+
f2 fait quoi? bios si oui selectionne dans boot option le lecteur de cd en first boot device
On, se repete… lol
avec F2 ou F6 une page s’ ouvre me permettant de faire un test de memoire ou d’ ouvrir un menu avancé pour windows vista avec diverses fonctions telles ke: demarrer normalement , mode sans echec,… mais pas de selection du boot pas de rsultat non plus en appuyant sur F11 en continu
passe par le bios alors et "option du boot " - « boot options » et selectionne ton lecteur DVD
a+
Edité le 19/02/2008 à 21:44
peux tu me dire comment acceder au bios et ouvrir les options du boot ? merci encore de votre aide
touche « supp » au demarage comme dit plus haut dans mon 1er post
touche SUPPR ou DEL
a+
la touche supprim m’ ouvre la meme page par contre la touche F10 ouvre le gestionnaire de demarrage: il donne le chemin utilisé actuellement mais pas posibilité de choisir un autre chemin du moins pas directement
kel est la commande pour choisir de lecteur de cd?
bonne soirée à vous je vous retrouverai pe etre demain pour vous donner des nouvelles merci @+
Touche SUPPR
tu entres dans ton BIOS et dans la section BOOT selectionne lecteur CD/DVD
a+
merci pour les infos j’ ai enfin trouvé @+
