Comment une alimentation régule t elle sa ventilation ?
Bonjour à tous !
Voilà je me pose cette question car j’ai récemment changé une Antec EarthWatt 500W à cause de son ventilateur 80mm (que je trouvais bruyant en pleine charge) pour une Corsair VX550 avec ventilo 120mm réputé silencieux.
Cependant il s’avère que le bruit en pleine charge est ahurissant dans les 2 cas et ce boitier fermé comme ouvert.
Voici ma config :
Boitier Antec Sonata 3
Alim Corsair VX550 certifiée SLI/Crossfire
Gigabyte GA-X38-DS4
Intel Core 2 Duo E8400
4Go Corsair PC8500
2x Radeon HD3870 Sapphire en Crossfire (avec VF900 Cu)
Alors je me demande si l’alimentation régule son ventilateur en fonction de la température ou de la puissance tirée ?
Car quand je désactive une carte video le bruit de l’alim est bien moindre ! pourtant la température du boitier est la même, puisqu’il est ouvert.
Merci de m’éclairer à ce sujet !
Salut, les deux en fait.
En effet, dès que l’alim fournit plus d’intensité électrique, celle-ci augmente automatiquement ( si elle est récente… ) la vitesse des ventilateurs.
Et c’est parfaitement normal, puis-ce qu’elle « prévient » la montée logique de la température
On parle « d’idle », et de « full load » ou en charge ou autre…
http://www.tayo.fr/consommation-electrique-watts-des-appareils-informatique-astuce.php
Il est donc impossible de faire taire une alimentation avec un crossfire ? j’ai pourtant réduit au minimum les autres nuisances sonores (Ventilo CPU, GPU, boitier…)
Car si beaucoup de gens se plaignent du bruit généré par un Crossfire, généralement ce n’est pas dû à l’alimentation mais aux ventilos « stock » hyper bruyants … Snif :cry:
