avec l’entree ligne de ta carte son et un logiciel pour en faire la capture comme le magneto de windows ou un plus puissant
Deux solutions, soit ta platine a des sorties RCA et il suffit de brancher sur l’entrée ligne de ta carte son pour faire un enregistrement via le câble qui va bien, soit la méthode « à l’arrache » où tu enregistre le son directement via un micro.
Dans tous les cas le vinyl étant analogique il te faudra passer par un convertisseur (il n’est pas possible de « ripper » directement comme avec un CD)
il existe des platines avec des prises usb qui te permettent de transférer tes vinyls sur une clé usb
Depuis 3 we mon père se tape tous ses vinyls
Tous ce qu’il ne faut pas entendre…
Le signal d’une platine vinyl n’est pas le même que celui d’une platine CD.
Il faut donc passer par un convertissseur RIAA, et ensuite en line.
Vue que tu a l’air d’être DJ, tu peux utiliser la table de mixage comme convertisseur RIAA, et ensuite passer lar la sortie « master » ou « record » en « line in » sur la carte son de ton pc.
(oups, détérrage).
oui et de plus tu na pas forcement besoin de convertisseur
Ma bonne vieille platine Kenwood avec sortie rca to jack fonctionne tres bien avec mon pc
Donc tu a une sortie line sur ta Kenwood.
