j’arive pas à suprimer un fichier infecyer par un virus dons <c\local setting …\temporary internet filles.J 'ai essaie de suprimer l’historique de navigation mais t.j ça marche pas.
J’ai un A.virus BitDifeder v10<n’arive pas à le suprime
c’est quoi le nom du virus
Salut
Pase un coup d’[ATF Cleaner [/url] url=http://guigui14100.web.officelive.com/atfcleaner.aspx](http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1)
Puis post un log [hijackthis [/url] [url=http://guigui14100.web.officelive.com/tutorialhijackthis.aspx]b[/b]](http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HiJackThis.exe)
salut riri38.
le nom de virus : Exploit.js.PDF.D
Je te conseil de vérifier que ton lecteur PDF est a jour en plus ![]()
DESCRIPTION TECHNIQUE:
Exploits a buffer overflow vulnerability in the Adobe PDF reader JavaScript engine Exploite une vulnérabilité de dépassement de tampon dans le lecteur PDF Adobe moteur JavaScript
by passing parameters to « Collab.collectEmailInfo() » function and then executing a specific shellcode. en passant des paramètres à « Collab.collectEmailInfo () » et ensuite la fonction d’exécution d’un shellcode.
For instance, the mentioned shellcode may be able to download and execute an arbitrary piece of malware. Par exemple, le shellcode mai mentionné la possibilité de télécharger et d’exécuter un morceau arbitraire de logiciels malveillants. Preliminary analysis shows that the exploit attempts to download a malicious file from miscellaneous URLs such as [fic.biz/order/getexe.php?h=32.]beaufic.biz…[/url] Préliminaire montre que les tentatives visant à exploiter télécharger un fichier malveillant de diverses URL, telles que la [url=http://beau]beau…](http://beau[removed) fic.biz / commande / getexe.php? H = 32. The downloaded executable might subsequently install other types of malware on the compromised computer. L’exécutable téléchargé peut ensuite installer d’autres types de logiciels malveillants sur l’ordinateur compromis.
The vulnerability affects versions of Adobe Reader older than 7.1 or 8.1.2 La vulnérabilité affecte les versions d’Adobe Reader âgés de plus de 7.1 ou 8.1.2
bitdefender est normalement capable de le supprimer
passe en mode sans echec pour le supprimer
D apres le site d ou j ai pris la description de ce virus_____il disent que Bitdefender peut le supprimer !!
Comme dis riri38___avec ton bitdefender ou Rends toi ici avec Explorer en mode Classique ESET online scanner [www.eset.eu...](http://www.eset.eu/online-scanner)
Fermes tes autres applications et desactvises ton antivirus ____n oublies pas de le reactiver apres l analyse
coches " Remove Founds Threats et Scan Unwanted Applications
tu diras si il y a eu suppression (s)
sinon telecharges Malwarebytes [www.malwarebytes.org...](http://www.malwarebytes.org/index.php)
Fais une analyse Compléte en MODE SANS ECHEC + SUPPRESSIONS des Infections_poste le raport
MERCI MERCI MERCI POUR VOTRE EXPLICATION cricri58
j’ essaie de faire ce que vous me propose
