Comment s'installe la tv avec free v5? - Besoin d'aide. SVP !
Salut Tout le monde,
J’ai une tite question pour les expert free.
Je viens de prendre FREE, super .
Par contre comment s’installe la tv en wifi?
et est ce normal que ca lag au debut ? peut etre est ce des mises à jour?
J’ai besoin de vos lumières les gars.
Merci.
:jap:
Direction le forum Internet où se trouve la FAQ Free :hello:
rien compris :??:
Commence par expliquer qu’est-ce que tu veux installer…
Car je veux bien t’aider mais je vois pas ce que tu veux faire :heink:
oky :slight_smile:
ben j’ai installer le modem internet marche le telephone aussi
par contre la tv avec le cable ethernet est super caccdé voir impossible à lire et je n’arrive pas à mettre les deux boitier en wifi .
Est ce clair com explication :ane:
je n’ai pas du etre assez clair :confused:
branche ton boitier hd en ethernet avec celui adsl. Ensuite débranche et rebranche l’alim du boitier hd en appurant sur le bouton central du boitier hd.
Il se mettra en route
Après, pour le wifi, tu n’as rien à faire. Juste à allumer le boitier hd, et il cherchera le boitier dsl, et ils se reconnaitront comme des grands ! :smiley:
"par contre la tv avec le cable ethernet est super caccdé"
donnes les caracteristiques de ta ligne car je pense que ta ligne, plus particulièrement l’attenuation, ne doit pas etre super.
je finis le mail d’avant lol
donc mon fils habite a coté et lui se connecte bien il a 1.6 mega octets.
c’est pas du 20 mega mais c’est deja largement mieux et ca se ressent beaucoup. meme ca tv avec la v4 est bien meilleur que moi
d’ailleur moi je peux meme pas la regarde tellement c’est saccadé
rien qu’avec ca "Attenuation 29 dB (up) 52 dB (down) ", cela explique tes problemes.
au passage edit ton post précédent et sort ton n° de téléphone
C’est le contraire qu’il faut faire : ne pas donner son numéro de téléphone en clair (ni son email ni sa carte bleue) .
Mickael te suggère de reprendre le texte de ton post précédent (toi seul peut le faire) et d’effacer ton numéro avant que que de vilains plaisantins ne s’amusent avec …
Du coup il faut que tu le supprimes aussi dans ce nouveau post (tu peux mettre des xx à la place des derniers chiffres si tu préfères).
Cordialement.
NRA (1) : GRA94
Longueur : 649 mètres
Affaiblissement (2) : 7 dB
Votre adresse IP/masque 82.230.XXX.XXX / XX
Passerelle (gateway) 82.230.XXX.XXX
Votre numéro de téléphone Freebox est le XXXXXXXXXXX
Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
DSLAM gra94-9 ligne 13 / 1 / 2 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 1326 kb/s (up) 23869 kb/s (down)
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 20933 (far) 1195 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 8 dB (up) 17 dB (down)
Noise margin 6 dB (up) 5 dB (down)
Output power 3 (up) 18 (down)
Interleave
Fec 0 (far) 0 (near)
Hec 15536 (far) 2 (near)
Crc 23722 (far) 8 (near)
Rx cells 15463077
Tx cells 974153399
Fast Path
Rx cells 15463077
Tx cells 974153399
Tu vois la différence ? Va dans ton interface et dis moi ce que tu as dans Réglage du Ping ? (c’est dans FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES)
mince et il peuve faire quoi avec les info du tel ce que j’ai donne
j’espere ne pas avoir fai de grosse gaf qu’est ce que je risque???
[regalge ping mode standar mais avec les autre je gag,e rien
je sais je suis loin mais un voisin donc tout aussi loin lui a 1.6 mega alors que moi 800 ko et ma becanne est neuve. donc where is the matter???
Je risque quoi en ayant afficher ces infos perso les gars?
avez-vous une idée?
T’en fait pas tu risque rien ici :wink:
