Comment securiser connection wifi par routeur linksys , ?
Je déplace dans la bonne section :jap:
en activant un cryptage pas trop troué (quoique…) comme WPA2
pour le sécuriser tu peux utiliser le « menu » du firmware, pour cela tu vas dans ton navigateur web et tu tape l’adresse suivant 192.168.1.1… qui est l’adresse par défaut des routeurs linksys.
Là il devrait te demander un login et un mot de passe, ça diffère suivant les routeurs, mais normalement le login c’est « admin » et le mot de passe c’est soit rien, soit « admin » soit « root »
Tu cliques sur « sans-fil » ensuite sur sécurité du sans fil, et là tu devrais avoir des paramètre pour définir une clé WEP, on va me dire que les clé wep ne sont plus aussi sécurisée qu’avant, mais bon, le wpa et wpa2 qui peuvent être des alternatives ne sont pas compatibles avec tous les devices wifi surtout les plus anciens donc ne connaissant pas ton matos je te conseille d’utiliser une clé wep.
Donc là tu définis une clé personnelle et tu active la sécurisation par clé wep.
Lorsque que c’est fait tu enregistre les changement, et si tout va bien les device wifi qui sont connecté au routeur seront automatiquement déconnectés et pour te reconnecter tu devras entrer la clé wep que tu auras définit préalablement.
Voilà ton réseau aura déjà un bon niveau de sécurité.
Après ça si tu veux vraiment un truc blindé il y’a d’autres choses à faire, tu peux déjà changer le SSID par défaut qui doit être « linksys » par un autre de ton crû, puis pour plus de sécurité tu cache le SSID, ensuite tu peux faire un filtrage des device wifi par adresse MAC, puis tu peux aussi utiliser le WPA-TKIP que certains firmware de linksys proposent et qui te donne une sécurité optimale concernant l’accès à ton réseau wifi.
a+
Edité le 06/01/2009 à 18:26
