Voilà je vous explique mon problème
J’ai mon ordinateur depuis plus de 4ans maintenant je pense, donc il est devenu très vieux et il faut quasi tout changer …
Donc j’aimerais changer ma carte graphique (actuel: ATI RADEON 9200 SE 128Mo)
Et je voudrais acheter une PCX Nvidia - 8400 - Geforce 8400 GS - 512 Mo TV-Out/Dual DVI
Mais on ma dit que pour cette carte graphique il fallait avoir un port PCI Express, sauf que je « pense » pas sur a 100% que j’ai un port AGP …
Donc que doit je faire ? changer de port ? si possible …
Ou choisir une autre carte graphique en AGP ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de répondre à mon message
Edité le 15/11/2008 à 13:10
tu as un port AGP. Les 9200 sont toutes en AGP, aucun souci, en plus ton pc ayant 4 ans ca m’étonnerait que tu soies en pci express…
tu peux détailler ce qu’il y a dans ton PC?
Je ne pense pas qu’il soit en pci express après tu peux nous détailler ton pc mais y a quasi aucune chance : /
Sinon pourquoi un upgrade du pc ? Si c’est pour jouer il faut pas y penser avec une 8400GS tu seras au meme point qu’avec ta 9200SE dans les jeux récents, à savoir ne pas pouvoir les faire tourner.
la mémoire intégrée à la carte ne fait pas tout loin de là, surtout dans ta zone de budget, et de performance
je te conseilerais aussi une petite upgrade mémoire pour 1GO minimum, par exemple; tu as quoi comme budget max?
bah à ce prix là tu as une upgrade complète [:tolz]
ou au moins tu peux changfer de carte mère pour du pci express
tu as des cartes supplémentaires à part la carte graphique? combien de lecteurs/graveurs?
Ponts
Intel Corporation:82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface: P4P800/P5P800
series motherboard
Intel Corporation:82865G/PE/P PCI to AGP Controller: 82865G/PE/P PCI to AGP
Controller
Intel Corporation:82801 PCI Bridge: 82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge: 82801EB/ER
Bus Series
Intel Corporation:82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1: P4P800/P5P800
series motherboard
Intel Corporation:82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2: P4P800/P5P800
series motherboard
Intel Corporation:82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3: P4P800/P5P800
series motherboard
Intel Corporation:82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4: P4P800/P5P800
series motherboard
Intel Corporation:82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller: P4P800/P5P800
series motherboard
Intel Corporation:82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller: P4P800 Mainboard
Combien sa me reviendrais a changer ma carte mère en une pci express ?
Mes on ma dit que si je changeais de carte mère je devais aussi changer de processeurs ...
tu as besoin de tous ces lecteurs/graveurs ou un seul tesuffirait?
ne t'inquiète pas. Quoi que je te proposerai ce sera dans les limites du budget que tu t'es fixé, et homogène.? Si le changement de carte mère ne vaut pas le coup, alors ce ne sera pas la peine, etc.
on va d'abord cerner tes besoins pour être sur de ce qui t'ira bien ;)
une question, tu peux nous donner des infos précises sur ton alimentation actuelle?
il faudra surement ouvrir le boitier et regarder directement dessus
du boitier de l’ordinateur
tu n’auras pas d’informations sur l’alimentation via un logiciel.
il te faut:
-soit une facture qui traine du pc
-soit ouvrir le boiteir de l’ordinateur, et regarder les références qui sont sur le bloc d’alimentation (le gros bloc sur lequel se branche la prise de courant du pc)
parce qu’elle est de très mauvaise qualité, et qu’ensuite elle ne délivrera probablement pas assez de courant pour une config refaite à neuve ou une carte graphique plus puissante
il faut savoir qu’elle est annoncée pour une 400W, mais en fait la puissance réellement utrilisable par des composants récents est plus de l’ordre… de 230-240W
je fais une vérif sur ce que j’ai vu et je te poste tout ca
Ah ok, je comprend mieux pourquoi mon pc chauffe énormément maintenant …
Bon ben je pense que j’attendrais encore un mois et je m’achèterais directement un nouveau pc ^^
En tout cas merci beaucoup d’avoir prit de ton temps pour m’aide
