Comment savoir qu'elle pièce du pc est HS?
bonjour
j’ai comme config
cpu: amd x2 4400+ @2.75GHz
cm: dfi lan party ultra d
ram: 2Go G skill ddr400 + 2*512 DDR400
alim: cooler master silent pro 500W
DD: 2 maxtor en ide
windows seven intégral
voilà mon pb depuis 1 semaine impossible de rallumer mon pc
le pb a commencer quand j’ai mis mon pc en veille et quand j’ai voulu le rallumer il n’a jamais voulu
et quand j’essaye maintenant bip bios : 1 long + 2 courts (erreur graphique)
du coup j’ai enlevé et remis la carte
fait un reset bios
puis j’ai presque tout essayer
changement de pile bios
monté alim et cg sur un autre pc et le pc démarre avec un 4000+ et une alim 430W sur une asrock dual vsta (ancienne config)
donc j’aurais voulu savoir ce que vous en pensiez sachant que le bip bios indique un pb de carte graphique alors que celle ci marche sur un autre pc
merci d’avance de vos conseils
Thématique sélectionnée : Composants / Pièces détachées
C’est quoi comme CG?
Par contre j’ai pas bien compris…la Silent pro (une M je suppose :frowning: ), tu as pu la tester sur l’autre PC?
ah oui oups
hd 2900 xt
et oui j’ai pu tester l’alim et la cg sur un autre pc
et j’ai tester les deux en mm tps sur l’autre config et le pc a démarré
