salut
est ce que quelqu un sait comment retier le radiateur fixé sur un processeur socket A ?
avant que j’arrache tout ![]()
merci
salut
merci
tu le laisse tourner pendant 2min, tu l’éteint. la pate thermique aura ramoli.
puis normalement il n’y a pas à forcer, au pire tu le tournes un peu sur lui même pour le décoller ![]()
Tu veux enlever les fixation (le demonter?) ou décoller la pate thermique?
oui retirer les fixations métalique
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c est bien ce que je pencer!!!!
ta une barre metalique souple qui tien le rad normalement, de chaque coter du socket (le truc en plastic sur lekel tu met ton proco) tu as des encoches ( dans leskel passe le bout de la bare metalique),passe un tournevis plat asser large entre la barre metalique et le socket au niveau des encoche et fait le tourner sur lui meme normalement la barre sortira des encoches…c est comme sa que je fait depuis la nuits des temp…si c est pa claire dit le je prendrer des tof! ![]()
super !
merci j ai réussi ![]()
mais la j ai une alrme au démarage et le message
que faire ? ![]()
si ton ventilo est branché sur une molex de l’alim,
tu n’as qu’à virer l’alarme
dans le bios je suppose ![]()
ta bien rebrancher le ventilo au bonne endroit?
possible il y a 2 connecteurs pour le ventillo
j essaye
ok
