Comment retirer le ventilo d'origine sur une 7600
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/xl/NV7300GS-256PCIE.jpg
voilà voilà, je sais pas comment retirer les "vis" enfin les embouts noirs… pour monter mon zalman, si quelqu’un sait, qu’il me dise !!
C’est du plastique? un coup de pince et c’est bon, par contre fait gaffe !!!!
une griffure et c’est fini pour toi
oui c’est des embouts plastiques avec de l’autre côté des ptits embouts en croix (comme l’embout blanc qui maintient la carte mère dans le boitier)
j’arrive pas a les enlever :x
t’appui et tu pousse
de l’autre côté j’ai ces 4 trous la pi les trous pour les embouts plastiques
http://prohardver.hu/html/vga/gf7600gs_sli/pic/7600gs_pcb2_b.jpg
c’est bon j’ai réussi j’ai retiré le ventilo je vire le dissipateur juste en dessous ou pas ? par contre le ventilateur est encore attaché a son alim… y a 2 ptits trucs blancs dedans je sais pas comment faire pr le détacher
c’est bon, ventilateur déttaché y reste un truc noir environ 5cm de longueur et 1,50 cm de hauteur, noir qui était juste à côté du ventilateur je l’enlève ou je laisse ?
ta une foto du machin ?
En plastique?
Sur les puces de ram?
T’as pas une photo de ta carte avec ce qui reste dessus? La je ne vois pas :neutre: (je n’ai pas de 7600)
Edit: Grillaid par warhammerfr :ane:
http://s148627855.onlinehome.fr/1.jpg
voilà ^^
effectivement y a l’air d’avoir une puce en dessous
c’est quoi comme carte exactement ? modele et bus step
7600 GS 256mo DDR2 agp
core clock : 400 mhz
n438.5 rev : 1.1
fiche détaillée
voilà pour plus d’infos
c’est pas la puce qui permet qui permet de la connecter en agp ? j’ai un trou pour le nom exact
En fait, c’est une carte AGP, et ce qui est en dessous du rad, c’est le HSI (pont Pci Express -> Agp)…
Je déconseille d’enlever le rad si tu n’en mets pas un autre… Le zalman passe si tu laisse ce rad?
oui normalement il passe :slight_smile: je teste et je vous dis :slight_smile:
wala merci Juju je savais que ct comme HIS mais j’arrivais pas a remettre les lettres dans l’ordre :pt1cable:
meme conseil que lui a ne surtout pas enlever, les ventilos gpu (VF700 et900) couvrent pas le HSI. Pas d’idée par contre pour les artic et autres gros dissipateurs
j’ai un fatality FS-V7 a vue d’oeil il passe j’en dis plus ds 2mn
