Comment rendre un .iso Bootable sur USB
boujour a tous
Voila je sais bien qu il y a tout plein de tuto qui porte sur le sujet,mais souvent tres vieux et pas accesible au utilisateur peux experimenter…
Donc j aimerais savoir si il y a un logiciel simple d utilisation pour rendre les fichiers .iso bootable pour suport usb.
Edité le 29/12/2007 à 13:12
voila le tuto le plus simple que j ai trouver : www.cybersolus.net…
• Créez un dossier nommé : UsbBoot a la racine de votre disque dur par exemple : C:\UsbBoot
• Faites un double clique sur SP27213.exe pour installer le logiciel : HP USB Disk Storage Format Tool
• Décompressez l’archive HPUSBFW_BOOTFILES.zip dans ( C:\UsbBoot )
Le formatage de la clef usb:
• Branchez la clé sur un port USB libre de votre PC
• Démarrez le logiciel HP USB Disk Storage Format Tool
• Dans device sélectionnez votre clef USB
• Dans file system sélectionner FAT
• Cochez l’option Create a Dos startup disk
• Cochez l’option using DOS system file located at: renseignez le chemin ou se trouve les fichiers décompressés ( C:\UsbBoot ).
• Cliquez sur start.
• Redémarrez l’ordinateur en laissant la clé branchée sur le port USB.
• Entrez dans la configuration du Bios afin de définir la clé comme premier périphérique d’amorçage dans la séquence de boot.
• Confirmer les changements dans le Bios et redémarrer l’ordinateur pour tester le démarrage sur votre clé.
Jusqu a la pas de probleme.
Suite a se tuto il y a 3 fichier sur la clé:
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
maintenant je vois pas comment injecter le fichier .iso
PS: j ai copier l iso directement sur la clés,ca marche pas…
j ai ouvert l iso avec un lecteur virtuel,puis copier tout les dossiers sur la clé,idem ca marche pas…
Si quelqu’un peut m’explique la marche a suivre…
aucune ame charitable!?
:frowning:
up du soir = espoir
