Comment réinstaller pilotes pour imprimante,Usb,disk dur ?
Bjr,
Mon PC ne détecte plus mon imprimante, les clés USB, et le disk dur externe?
J’ai essayé pas mal de manip rien n’y fait merci pour votre aide.
salut
regarde deja dans le bios si les port usb ne sont pas sur disable ( desactiver )
va dans le gestionnaire de peripherique et regarde si tu trouve USB et si il n’y a pas un ? ou !
Merci mais je ne suis pas une pro de l’informatique:), c’est quoi exactement le bios, et où regarder?
Ds le gestionnaire périph pas « USB »
au demarage du pc il faut appuyer sur la touche suppr ou f2 ( cela depand des pc )
ensuite tu rentres dans une sorte de petit menu
cherche advanced puis usb configuration et regarde si sur enable (activer )
ça ne marche pas pour supp ou F2
quand le pc demarre au tout debut 2 ou 3 seconde apres l’appuie sur le bouton marche
tu a pas une touche d’ecrit del , f1 …
faut appuyer plusieurs fois pour pas la louper
Non, j’ai à l’écran Windows XP qui s’affiche.
avant
tu as quoi comme pc
marque , model …
Bonsoir Riri,
C’est un PC assemblé AMD Athlon ™ XP1800+
tu as pas trouver la touche pour rentrer dans le bios
il faut appuyer au demmarage du pc pas au lancement de windows bien avant
tu connais le model ou la marque de ta carte mere?
Si tu n’as pas les drivers/pilotes d’installer, essaie la détection automatique du matériel :
www.touslesdrivers.com…
Cordialement,
Ben
