Merci Anthony pour ces informations qui me paraissent logiques et claires.
j’ai donc modifié mon réseau pour les tests avec iperf :
routeur linksys (192.168.0.1) > switch gigabit procurve > pc maitre (192.168.0.2 gigabit) et pc esclave (192.168.0.254 gigabit)
à noté que je n’ai pas de cable categorie 6 entre le pc maitre et le switch, ce qui peut influer sur le resultat suivant :
Client connecting to 192.168.0.254, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[108] local 192.168.0.2 port 49410 connected with 192.168.0.254 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[108] 0.0-10.0 sec 233 MBytes 196 Mbits/sec
Client connecting to 192.168.0.2, TCP port 5001
[1856] local 192.168.0.254 port 4546 connected with 192.168.0.2 port 5001
[1856] 0.0-10.0 sec 328 MBytes 275 Mbits/sec
j’ai testé un transfert : pc1 > pc2 : environ 20Mo/s et pc2 >pc1 : environ 15mo/s
je redonne egalement le schema preci de mon reseau habituel (le premier etant eronné sur ladressage) et le descriptif des disques durs. images3.hiboox.com…
C’est donc mieux avec un switch gigabit, mais je ne comprends toujours pas quel pourrait etre l’astuce pour rendre stable et performant mon reseau d’origine qui je pense est compatible et suffisant.
le scéma c’est mon reseau habituel, mais pour le test jai mi un switch deriere le routeur, je sais que j’ai un peu de mal a explquer ;-), est ce plus clair ?
Le problème est que le PC à partir duquel tu transfere doit avoir dans sa table de routage (hosts) la route vers ton deuxième pc qui passe parfois par le routeur (gateway 192.168.0.1) et parfois directement vers le PC (gateway IP_PC_2), celà dépends de quel péripherique réponds le plus rapidement à la requète ARP
Je dirai qu’il faut faire un mix des réponses de duncan_07 et antony_bartounet, mais concernant le réseau 192.168.1.0
quelle passerelle est paramétrée ?
utilises les adresses 192.168.1.2 et 3
change le masque de sous-réseau en 255.255.255.248
paramètres le duplex en full sur un des deux pc, et en auto sur le second
… si les choses ne s’améliorent pas, tu devras certainement ajouter une mini route statique sur chaque PC, pour aider windows à comprendre que pour atteindre l’autre PC il ne faut passer par le réseau 192.168.0.0
