Pour refroidir mon DD qui tourne pas mal, je me suis procuré des petits ventilateurs.
Mais la question que je me pose, c’est :
faut-il refroidir le disque par le dessus (la paroi en aluminium où il y a les autocollants de la marque), ou par le dessous, (où il y a le circuit imprimé) ?
mon DD est en bas et à l’avant de mon boitier, mais en vis à vis j’ai la façàde avant du boitier avec un afficheur à cristaux liquide avec l’heure, les températures, et autres infos. Je sais çà sert à rien, mais c’est joli, et je vais pas faire un trou dedans…
mon dd est bloqué dans une cage, et je n’ai pas la place de mettre un ventilo qui envoie le flux à la fois en haut et en bas.
d’où ma question, faut-il plutot refroidir la face aluminium du dessus, ou le circuit imprimé du dessous ?
Le plus gros de la dissipation thermique de ses bebetes se fait par là. Donc au-dessus ou en-dessous ça ne changera rien, le resultat sera le même.
En aircooling la meilleur solution reste un flux d’air frais "englobant" le disque dans le sens de la longueur. Si tu veux faire mieux il faut faire peter le watercooling :ane:
Moi j’ai mon disque monté à l’envers (côté alu en dessous, PCB au dessus), juste au dessus du ventilo en aspiration à l’avant du boitier, ça évite que l’air chaud stagne autour du disque.
Par ce fait le disque transmet sa chaleur à la cage… et donc tu augmentes la surface d’echange pour le refroidissement. Il suffit de bien ventiler la cage en question
(Valable si le DD est visé directement à la cage, si tu utilise des glissières pour montage sans vis c’est mort)
sur le net j’ai vu k’il existait des plaques avec 2 ventilos qui se fixait directement sur les faces des DD …
mais çà se met coté dessus (face aluminium) ou dessous (coté circuits) ?
