Comment réduire le temps de latence (buffer)?
Si je change mon pc de bureau(configuration moyenne gamme) quels composants est important pour réduire le temp de chargement d’un clip ou d’une petite vidéo.Merci par avance.
C’est l’ensemble qui fera que tu auras une certaine « fluidité » dans l’utilisation générale.
Mais pour les videos, disons qu’un disque dur rapide et de la mémoire vive feront l’affaire. Soit tu optes pour des Western Digital Raptor (10.000 trs/min contre 7200 voir 5400 trs/min) ou bien pour du RAID0.
Ensuite, ça dépend également du format video ainsi que de sa résolution : une vidéo WMV HD en 720p par exemple serait plus fluide dans le lecture et la navigation (saut rapide par exemple) avec une carte graphique récente gérant le décodage vidéo en hardware, ou un processeur relativement musclé, alors qu’un simple fichier vidéo AVI même dans une résolution confortable se contentera d’un lecteur vidéo adéquat avec les bons codecs (solution simplement logicielle donc), sur un processeur relativement moyen (Celeron par exemple).
En règle générale, la RAM, puis le proc et/ou la carte graphique qui peut posséder des optimisations pour le traitement vidéo.
Après on peut ajouter la défragmentation du disque et/ou son utilisation en cours de diffusion (si le disque sert aussi à DL par exemple, c’est normal que la vidéo mette du temps à se lancer)
