Bonsoir je cherche le moyen de réduire la consomation d’un ordi portable.
De quel manière dois-je m’y prendre?
Merci a ceux qui pourrons m’aider.
Coté materiel ou logiciel ?
Tu peu commencer par réduire la vitesse de ton pross,
descendre la luminosité , regardé que ta carte graphique en mode batterie soit bien au minimum de sa fréquence.
mettre plus de mémoire vive pour que le disque dur soit moins solicité
Choisir un disque dur moins gourmand en énergie
Désactivé les sortie FireWire ou ethernet ( éfficace ou non , je n’en suis pas sur , Acer avait, dans leur logiciel mit cette options)
Désactivé un maximum de processuces dans windows ( comme ca , moins d’utilisation du pross , moins de chauffe , plus de batterie , plus rapidement chargé …)
Edité le 27/04/2008 à 21:03
coté materiel.
ouai mais je fait comment pour tout sa?
jai désactivé tout les systèmes inutiles sur XP et dans la config seul les trucs important sont en automatique. Pour sa il n'y a pas de problème.
je te remercie j'ai trouve se que je voulais tout se que ttu dit poura servir aux autres personnes merci beaucoup a toi MERCI
