Comment redresser affichage de l'écran qui a pivoté de 90° malgré plusieurs redémarrages
L’affichage de l’écran a pivoté de 90°. J’ai tenté le redémarrage mais cela n’a pas changé cette mauvaise position. Tant bien que mal j’ai pu accéder à " paramètre " mais je n’ai pas su ou pu trouver une rubrique pour
effectuer ce " redressement ". Auriez-vous une solution ou dois-je envisager une réinitialisation , avec suppression de toutes les applications mais conservation des fichiers. J’utilise windows 10.
D’avance, merci pour votre aide.
:hello:
Clic droit sur le fond d’écran, puis « Paramètres d’affichage », ensuite, il faut utiliser le menu déroulant sous le texte « Orientation » et sélectionner « Paysage ».
Normalement, l’affichage devrait revenir à la normale. :jap:
:hello: Bonjour,
Sur certains ordinateurs portables il y à aussi une combinaison de touche permettant de faire cette action. Il s’agit en général de « CTRL + ALT + Fléche du haut ».
Et sur certains ordis :
Alt Gr + Ctrl + flèche en haut (ou en bas suivant le sens)
Mais pour les écrans retournés à 180°
VIVELANE parle de 90° …
bah CTRL + ALT + Fleche droite ou gauche ?
J’ai l’impression que le clavier a pivoté également, à 180°… :lol:
Enfin, comme on dit… pas de nouvelles, bonnes nouvelles… :oui:
