Comment récupérer des données effacées sur un d dur externe relié au pc par un reseau ethernet
Beaucoup de solutions existent pour récupérer ses données mais uniquement pour des données effacées sur notre propre ordinateur accessible depuis le répertoire racine. . .
Je ne trouve rien pour des Données effacées en dehors du répertoire racine comme sur un Disque Dur Externe raccordé à mon PC par une liaison Ethernet.
Merci pour votre réponse et votre aide
Bien à vous
Thématique sélectionnée : Les réseaux filaires
la seule solution c’est de brancher, le disque effacé directement sur ton pc…
Ce qui ne devrait pas être trop dur si tu as un disque dans ton NAS qui soit SATA ou IDE.
Bonjour
Ce n est pas la seule solution tu peut également utilisé un oscilloscope afin de repéréer les variations de coércicivité du support qui te permettront de savoir le type de bit present avant éffacement meme par réécriture. Cela peut être fastidieux dans le cas de nombreuses données . Et quasiment impossible si tu as fait plusieurs passe par dessus et selon le type de passe.
Il existe beaucoup d’autres solutions software mais sinon en solution physique toute presque nécésite un contact direct avec le disque en question.
