Bonjour a tous j’ai un soucis de reseaux (cablage)
Voila ma configuration :
Un modem routeur (192.168.0.250) connecté à ma carte mere du PC (192.168.0.1) via un cable ethernet croisé tout deux se trouvant l’un a coté de l’autre à l’etage.
Ma xbox (192.168.1.2) se trouvant elle, au RDC, raccordé à ma carte ethernet du PC (192.168.1.1) via un cable ethernet croisé de 15m
tout cela fonctionne tres bien mais , je souhaiterais raccorder mon demodulateur satelitte dreambox au PC mais je ne veux pas retirer un cable de 15m, est il possible de mettre un routeur entre la xbox et la dreambox ? si oui quelle config IP rentrer dans le demodulateur et comment cabler ??
Voila ce que je te propose . A mon avis tu devrais acheter un petit switch 4 ou 5 ports. Ensuite tu acheter autant de cable droit que tu as de machines ou d’equipement. Ensuite tu les relis ensemble sans oublier de configurer tes protocoles TCP /Ip ! et la tout fonctionne !! tu peux mettre ton modem sur ton switch a condition qu’il soit équiper d’un interface eternet 10/100.
