Ton problème m’a l’air d’être avant tout un problème d’IP :
au début tu as mis « adresse IP LAN = 192.168.1.1 », donc ton réseau est 192.168.1.0
ce qui veut dire que chaque périphérique de ton réseau doit avoir une adresse de type 192.168.1.x avec x=un numéro de ton choix unique pour chaque périphérique.
Donc dans configuration IP LAN tu ne peux pas avoir 192.168.0.1 car il ne s’agit pas du même réseau…
un routeur route les paquets entre 2 réseaux minimum
Ta livebox a une ip publique et une ip privée en 192.168.1.x
ton routeur netgear doit avoir une ip privée sur le réseau 192.168.1.x relié à la livebox et une autre ip sur un autre réseau par exemple 192.168.0.x
tes machines reliées au netgear doivent être en 192.168.0.x
il semble (dis moi si je me trompe) que tu ai que deux interfaces sur ton netgear et que tu en utilise une (l’interface wan) en wifi avec pc1 et l’autre, l’interface lan avec à la fois tes autres machines et ta livebox. Mais tu ne peux pas faire communiquer ton interface lan netgear sur deux réseau différents 192.168.1. et 192.168.0.
donc livebox tu mets IP LAN = 192.168.0.254
ça te permettra d’avoir déjà internet sur PC2 et PS3
pour avoir internet sur PC1 ça se corse.
Je dirais qu’il faut: écran 2 netgear tu mets adresse IP internet = 192.168.1.254
paramètres de base = pas de pseudo
les dns tu mets ceux de ton FAI
Encapsulation tu ne dois pas utiliser pppoe (quels sont les autres choix?)
Ecran 5 netgear tu supprimes la règle par défaut qui bloque tout sinon le PC1 considéré comme étant sur internet par rapport au routeur va pas pouvoir communiquer avec LAN, il sera bloqué par netgear croyant que c’est une menace venant de l’exterieur
PC1 tu mets adresse IP 192.168.1.1
passerelle tu mets l’IP de netgear WAN donc 192.168.1.254
DNS tu mets ceux de ton FAI
Utiliser WAN pour communiquer avec PC1 me semble compliqué. As tu la possibilité de configurer ton netgear comme un simple routeur en désactivant l’option modem pour avoir deux interfaces LAN.
Ou alors peux tu transformer ton routeur en simple passerelle ce qui te permettra d’avoir toutes tes machines sur le même réseau
