bonsoir à tous
j’aimerais savoir car j’ai entendu dire qu’on pouvait overlocker son processeur de 20% rien qu’en touchent son fsb cela est t’il vrai ?
bonsoir à tous
Oui mais tu peux pas faire les 20% d’un coup !
Tu dois y aller molo par coup de 5 ou 10 Hz, et dès que le pc devient instable, augmenter la tension du cpu, et quand ça ne suffit pas, celle du northbridge !
donc si je comprend bien je doit allez dans le bios et modifier de 266mhz à 350mhz sans rien toucher ( memoire , bloquer le port pcie à 100 ) ?
Ca fait 25% toi boet !
Non il faut que tu t’arrête à 320mhz de fsb pour 20% :jap:
Mais attention, ce n’est pas dis que ce soit stable!!!
d’accord mais au pire si je fait un clear cmos c’est reparti ?
donc si j’ai bien compris je vais dans le bios je monte mon fsb de 266mhz à 320mhz sans toucher à la memoire et sans bloquer le port pcie à 100mhz ?
ta lair deja de tavoir renseigner… SI tu parle de pas bloquer la frequence PCI-E, tu devrais savori que tu dois le bloquer…
Pour la ram, sa dépnd si ta ram tien cette fréquence quelle va avoir…
:heink:
ma ram est en 2.0v à votre avis elle pourait tenir ou pas ?
Si tu vois que ni le cpu, ni le northbridge ne change quelque chose, alors augmente aussi un peu le voltage de ta ram, par pas de 0.5 V
Je t’ai dis que tu devais monter la fréquence de ton CPU par pas de 5 ou 10Hz, pas tout d’une fois !!!
mon materiel est le suivant :
carte mere : asus p5k
memoire : corsair 2go pc6400
processeur : intel core 2 duo E6850
voltage j’ai 1.9v ou 2.0v je mais laquel ?
la ram est certifier 1.9v et 2.0v marques sur la barettes .
tres bien et pour mon processeur E6850 comme il a 3000mhz sa lui fait combien en fsb pour 20% à mettre ?
pouvez m’expliquer comment je doit m y prendre pour bien overlocker :
je c’est qu’il faut bloquer le port pcie sur 100mhz puis le port pci sur 33mhz .
mettre la memoire sur radio 1.1 frequence de la ram sur ddr2 400mhz .
puis montez le fsb jusqu’a possibiliter puis quand sa ne boot plus monter le vcore sais bien sa ?
Quel est le site pour pouvoir mettre des photo sur le forum svp ?
car j’aimerais vous poster 2 ou 3 photos de mon bios pour que vous m’aidiez sa serais vraiment tres gentil ![]()
j’ai changer le processeur ne vous inquieter pas lol
et pour ce qui est de la memoire je fait quoi ?
ou fixer le port pci à 33.33mhz sur une asus p5k ?
et donc dans la page à 22h 02 minutes 03 seconde .
je n’est rien à desactiver ou à modifier ?
