Slt,
Je cherche s’il existe une ligne de commande permettant de lancer des pop-up sur des pc distant en LAN (comme avec les logiciels du genre real pop-up).
merci
Slt,
merci
la commande "net send"… il suffit que le service de message soit lancé sur le PC à contacter (par defaut)
pour demarre le service en ligne de commande:
net start msg
pour le stopper
net stop msg
Le SP2 désactive par défaut le service "Affichage de message".
En ligne de commande, le NET SEND <nom de machine> <"Texte"> fonctionne bien ! ![]()
merci, je vais tester ca.
Si on ne connait pas le nom de la machine on ne peut pas faire ca avec l’IP ?
Sur la sp2, c’est n’est donc plus possible d’utiliser cette commande ?
Oui, ça marche avec l’IP
Tu peux l’utiliser, mais si le PC de destination à le SP2, il ne verra pas le message. Ce n’est qu’un service à activer, le service "Affichage des messages" ! ![]()
Merci, ca marche nikel !
Par contre real pop up marche t-il avec la SP2 ?
Pourquoi le service message a été désactivé dans la SP2 ?
Parce que certains envoyaient des pubs par ce biais là ! ![]()
Pour ceux qui n’ont pas de pare-feu, evidement…
ok, merci pour ton aide
Comment on peut afficher toutes les Ip ou nom des pcs sur un réseau local ?
Pour tous les noms d’ordinateurs d’un même groupe de travail (et du même sous-réseau IP) : NET VIEW
