Comment ouvrir un port avec Linksys pour Utorrent ?
Salut à tous,
depuis que j’ai installé Avira, mon port Utorrent ne fonctionne plus.
Je ne sais pas comment faire pour configurer un autre port.
J’ai un routeur Linksys VAG354G.
Pouvez-vous m’aider svp ?
Merci d’avance
Google est ton ami tu sais
Regarde ici www.portforward.com…
plein de jolie dessin:bounce:
Salut Google…euh non ! salut L’Ami !
J’suis déjà allée là-dessus, et moi rien comprendre…I don’t speak English like that !
comment dois-je faire "Fnac" pour ajouter des lignes à celle proposées dans Applications ? Merci
j’ai suivi toutes les instructions et au moment où je veux sauver les paramètres, il me remet à la page d’accueil comme si je n’avais rien fait !
toutes mes lignes sont déjà complètes. Je ne sais pas laquelle supprimer pour y ajouter celle Utorrent…
Merci de m’aider…
J’ai également un message d’erreur qui m’indique, au moment où j’enregistre mes paramètres, que l’IP de départ DHCP doit être identique à l’adresse IP LAN !!!
Que faire !!??
A l’aide…
Edité le 13/10/2008 à 17:26
C’est pas tres compliqué… On va partir des generalites, tu adapteras au besoin, les ports habituels sont 6881 à 6889 et 7474…
Il faut que ton PC est une IP fixe type 192.168.0.10 (par exemple)
Donc dans app&gaming:
Application = uTorrent_1
Start = 6881
End=6889
Protocol=Both
IP=192.168.0.10
Enable=X
Application = uTorrent_2
Start = 7474
End=7474
Protocol=Both
IP=192.168.0.10
Enable=X
Voila voila voila voila…
Désolée, mais malgré toutes tes infos que j’ai suivi à la lettre, ça ne fonctionne pas.
Il me met que le paramétrage est un succès, et au moment où je vais sur « suite », il m’a enlevé les données entrées.
J’ai changé le port dans Utorrent et là, pareil, pas moyen d’avoir le logo vert !
je n’en peux plus…
J’ai bien choisi une IP fixe avec des DNS que je crois corrects pourtant…
Ok problème résolu…
Il était temps !! merci pour tous ces conseils précieux…
A bientôt…:):wink:
Edité le 13/10/2008 à 19:48
