J’ai téléchargé des logiciels pour windows mobile et je n’arrive pas à les mettre sur mon PDA ( samsung I710 ). Comment faut-il faire ? aidez-moi svp !
salut
cela dépend des extension .cab , .exe …
certain doivent être exécuter depuis le pc avec l’appareil mobile synchroniser en usb part exemple
d’autre doivent être lancer depuis le mobile
Il existe 2 manières principales pour installer des logiciels sur un PDA :
soit tu possèdes un fichier .cab : tu le copies directement sur ton PDA (avec le cable, wifi, bluetooth, etc…) puis tu le lances sur ton PDA en cliquant dessus. L’installation démarrera automatiquement
soit tu possèdes un fichier .exe (généralement) : tu branches ton PDA à ton ordi, en lançant ActiveSync (Windows Mobile Device Center sous Vista). Tu lances ton fichier depuis ton PC et il va le copier automatiquement sur ton PDA
Ok merci a tous pour vos réponses !!!
comment décompresser un fichier téléchargé sur ce site ?
toujours pareil
il est dans quelle format? .exe , .zip …
il est en .cab !!
prends mon lien, et avec Izarc tu le décompresse et suivant mon premier lien tu trouvera ou l’installer
ou tu le copie directement dans le PDA et tu lance l’installe du CAB
tout est dit et écrit et tu as le dé-compresseur :neutre:
a+
Edité le 15/02/2009 à 19:11
