Slt!
Voilà j’ai en ma possesion une petite config mais qui fé un énorme boucant
c juste un celeron 700Mhz ?? Est-ce que je peux le mettre en passif (sachant qu’il tourne 24/24 7j7) ??
Normallement je devrai pouvoir bien lire les divx avec un proco de 700Mhz mais malheursement il y a t’-il une solution ???
Aidez moi svp !!
1- oui , avec un gros rad ( bcp de rad socket A sont aussi compatible socket 370 )
2- oui , avec un lecteur leger, mplayer par exemple ( a ne pas confondre avec windows media player )
Tu peux mettre ton Ventilateur de processeur en passif
Je le fais sur mon p3 866 en socket.
Tu peux le monter avec la distrib geexbox, spécialement faite pour les Divxbox!
sans probleme pour les divx j’ai le meme proc pour mon pc salon qui aussi office de decodeur pour une certaine chaine cripte…
par contre pour les mkv c’est parfoi limite
MErci de vos reponses!
Quelle ventilo me conseillez vous svp???
Moi c vraiment bizarre ça veut pas lire et j’utilise BSplayer pourquoi?
Peut-ëtre parce que je n’ai pas de carte graphique ??
Je pourrai faire quoi pour les faire lire c petit divX svp (il lit pas bien ce de 250Mo pour 20 min et les mkv c vraiment l’horreur!!)
Aidez moi svp!!!
Pour le ventilo : pas de ventilo tout simplement! Tu prends un ventilo sur lequel tu dévisses le ventilo et ne garde que le dissipateur. Avec un peu de pate thermique, ca suffit
Pour la carte graphique : une carte vidéo 16Mo de ram suffit largement!
Si tu es sous Windows : optimise le au maximun!
Normalement tu dois pouvoir lire les divx dessus.
Sinon, essaye Geexbox!
merci, sous windows imossible de bien lire par contre sous geexbox c bon merci pour vos conseils mais par contre geexbox ne lit pas les mkv est-ce qu’il y a un patch pour ou c impossible
et encore merci!!
Est-ce que changé ce celeron 700Mhz contre un P3 733 vaut le coup pour 10€ ??
Oui! Le P3 aura plus de peche pour lire les Divx!
http://geexbox.org/forum/search.php?mode=results
Toutes tes réponses sont la!
Tu dois générer l’iso de Geexbox en incluant tout les codecs que tu veux
Mkv etant un conteneur (tu peux mettre de la video RV9, DivX, Mpeg4 ou tout ce que tu veux d’autre…) et non un codec, il te faut identifier le codec qu’il te faut inclure.
Gspot permet facilement d’identifier les codecs d’une vidéo.
pour lire films en MKV,voici ce qu’il te faut
Tu installes la Matroska Pack 1.0.3 Full avec les options par défaut et
aussi le décodeur VP6
http://packs.matroska.org/
http://www.on2.com/software/vp6_decoder.exe
Suite du conseil tu lis ensuite tes films en MKV avec BSplayer uniquement.
