Commment intervertir des axes d’une manette, dans mon cas mon stick droit (axe Z et RZ) sur mes gachette (RX et RY) ?
Si vous voulez + d'infos, demandez moi .
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Au fait c’est une Manette Thrustmaster Run’n’Drive 7 axes.
Je ne sais pas si c’est possible.
J’ai une manette XBox 360 sur mon PC, les gâchettes (gauche et droite) ne représentent en fait qu’un seul axe.
La valeur est à zéro quand les 2 gâchettes sont relâchées
Tu peux quand même regarder dans le panneau de configuration de windows quelles sont les options possibles pour ta manette, ou essayer dans les options du jeu (à faire dans chaque jeu).
Non je veux juste les inversés,
C’est ce modèle Run’N’ Drive 3 in 1 Rumble Force ?
Ou c’est le modèle sans retour de force ?
Est-ce que tu as installé le driver Driver RunN Drive 3-in-1 ?
Celle sans fils.
Sans fil avec Rumble force ou sans fil avec Rumble force ?
Désolé de ne pas pouvoir t’aider davantage car je n’ai pas ce genre de manette.
Si ce que tu veux faire est possible, cela se fait par le logiciel de configuration de la manette, il n’y a pas d’autres possibilités.
Non par exemple par le registre modifier les données binaire ou une connerie de ce genre ???
Non, ce n’est pas possible en modifiant la base de registre.
Quel est le probléme avec le logiciel de configuration qui est livré avec la manette ?
Tu n’as pas trouvé comment faire avec ce logiciel ?
On peut pas intervertir ces axes là.
