Voila j’ai acheter un nouveau boitier et j’aimerais savoir si vous avez une technique pour bien serrer ces vis ? Car je n’y arrive pas…
http://www.pc-boost.com/images/images_assemblage_pc/03-1.JPG
A+
bah ecoute mec tu sers bien avec tes doigts musclés il ne devrait pas y avoir de problemes majeurs etant donnés qu’elles vont se revisser encore dessus quand tu mettras la carte mére et pis tu peux tjrs prendre une pince…
non mé kan je met la CM et que je vise dessu au bout d’un moment je tourne dans le vide…
la carte mère n’est pas bien maintenu , je v essayer avec une pince.
il ne faut pas serrer comme un bourin non plus sinon tu vas abimmer le pas de vis (ce qui semble etre le cas :()
Si elle tourne dans le vide ton filetage est peut etre abimé… la pince n’y fera rien, si c’est le cas tu peut mettre une goutte de colle sur chassis/male de ta vis avant de mettre la carte mère… type araldite
Tu n’as pas un peu forcé au début ??? c’est de l’alu de m… le chassis et la vis laiton le bouffe facile quand tu vis fort…
