Alors voila mon histoire :un copain a un portable donc il peut l’enmené chez moi quand il vient et on aimerai pouvoir joué ensemble sur le meme jeux (counter strike).
Donc je voudrais savoir ce qui faut comme matos (cable ,serveux …) et si faut pas faire des truc sur les ordis (pilote …)
Merci d’avance pour vos réponse .
Il vous faut juste un cable croisé pour relier les deux cartes réseau et donner leur adresses dans la config du jeu…
ok :super: merci mais juste une derniere question c’est quoi la différence entre un cable et un cable croisé ?
le cable croise possede une inversion des paires Tx (Transmission) et Rx (Reception). Cela sert à relier des stations directement entre elles sans passer par un appareil style hub/switch etc
et il coute combien le cable ?
merci d’avance pour la réponse
ça depend de la longueur :ane:
mais bon en general c’est moins de 1 le metre
bon encore merci mais une derniere question (enfin je l’espère):
c’est un cable usb ou ethernet ?
Pas usb mais ethernet ou rj45 c’est pareil…
ok j’ai plus de question (je crois) donc encore merci
