bonjour,
je voudrais faire un réseau entre deux ordinateur passent par un switch mais le problème c’est que l’un des deux pc tourne sous vista et l’autre sous xp et je sais pas comment faire.
mrc d’avance
Tu branches les 2 PC au switch avec un câble droit. Ensuite tu leur attribues à chacun une adresse IP (dans les propriétés de la carte réseau, TCP/IP et tu choisis Utiliser l’adresse IP suivante), par exemple 192.168.0.1 pour le Vista et 192.168.0.2 pour le XP. Tu mets le même masque sur les 2 : 255.255.255.0 et le reste tu laisses vide.
Je suppose que tout ça sera raccordé à un modem (ou une box).
Si oui, fait-elle routeur ?
Si oui, active le DHCP et met ta configuration IP en automatique sur tes PC.
