comment faire pour faire tenir le ventilateur de mon processeur facilement sur nimporte quel processeur
Message edité le 11/02/2008 à 13:38
??? Alors la question c’est la question de chez question !!!
Ton ventilateur, il est fixe sur un radiateur , alors soit tu change le radiateur qui va bien avec le socket qui va bien, soit tu demontes les vis qui fixe le ventilateur et tu le fixe sur l’autre radiateur.
En fait un ventilateur est toujours fixe a un radiateur, tout au moins sur les proco !!
dsl je mis connait pa trés bien mai tout se ke je sé sé quemon ventilo de mon processeur ses detacher de mon processeur et je voudré le remettre en place et qui soit bien fixé
ha aufaiite ma carte mere ses une asus si sa peut aider
c’est le truc avec les aillette qui se detache ou le ventillo qui tourne?
bonjour
support cassé je suppose (pentium)
si cela est le cas 1 petit bricolage s’impose
a voir si c’est la fixation du ventirad proprement dit (bloc métallique) ou les fixations sur le support du processeur
si c’est le premier, il suffit de le changer. Si c’est le 2e c’est plus problématique
ses simplemen mon ventilo ki ses decoler
ok donc tu peu le fixer sur le radiateur avec de petite vis ou un double face thermique
