L’espace libre sur la partition n’a rien à voir avec le fichier d’échange (la taille de la zone de swap se définit via le panneau de configuration > système > avancé > performances/paramètres > avancé :jap: )
A mon avis,ce message signifie que la ram système est saturée et que la zone de swap (ou fichier d’échange) est déjà utilisée par une ou des applications :neutre:
tfc11 : tu as beaucoup de processus lancés ? pour quelle occupation mémoire ? (ctrl+alt+delete pour voir le gestionnaire de tâches,puis les différents onglets : processus,performances)
Edité le 03/05/2009 à 23:00
Toujours dnas le Panneau de configuration, mais cette fois avec dans Ajout/Suppression de programmes.
Faut déinstaller par exemple des jeux auxquels tu ne joue plus.
Tu peux aussi effacer les photos, MP3, vidéo que tu’n’utilise plus (en ayant fait des sauvegarde avant sur un disque dur externe ou un DVD/CD ou autres)
Panneau de configuration- > Ajout/suppression de programme (sous XP) :jap:
Tu aura la liste des programmes installés sur ton PC. Désinstalle ceux que tu n’utilise pas. Mais ne désinstalle pas tout ce qui important comme les pilotes, les mises à jour système etc… :paf:
Désinstalle plutôt des jeux dont tu ne joue plus pour le moment
Et fais aussi un petit nettoyage de ton disque dur (clic droit sur ton disque dur → propriétés → Nettoyage de disque → Onglet « nettoyage de disque » (tu coches tout) / onglet « Autre option » ( Restauration du système → nettoyer → oui ) → puis pour finir « OK ».
Désinstaller pour retrouver de l’espace disque,c’est bien joli…mais je persiste : s’il y a énormément de processus lancés,ils utilisent trop de mémoire,et la première appli lancée est obligée de recourir au fichier d’échange :neutre:
Dans ce cas,le vrai problème est que si on peut créer un bon fichier d’échange en désinstallant,il sera néanmoins toujours utilisé :neutre: (et risque de causer des ralentissements,puisqu’une zone du dd est utilisée en tant que ram virtuelle et donc beaucoup moins rapide que l’accès à la ram physique)
Edité le 04/05/2009 à 19:59
