Comment éviter l'interaction de 2 TV sur la meme parabole
Bonjour
J’ai 2 téléviseur chacun avec un démodulateur SAT une seule parabole avec tête LNB TWIN (2 sortie et 2 câbles indépendant). Pourtant quand j’éteins un des deux télés, j’obtiens un décalage du son par rapport à l’image sur le deuxième télé, ceux-ci sont sensés être indépendant grâce à la tête double sortie.
Merci d’avance pour votre aide
:neutre: Peut-être dû à des câbles insuffisamment isolés …
Les câbles pour le SAT doivent être plus isolés que les coax « ordinaires »
salut
la reponse de palou est axacte mais ausi il faut bien les conecter au niveau de la prise a moin que sa soit des cables a prise mouler mais si c’est pas le cas il faut bien mettre le file torsadé autour de la guenne en plastique qui protege le file central et sui soit bien en contacte avec le metal qui constitue la prise .
Edité le 05/03/2012 à 14:55
