si tu as une sortie carsque sur la chaine hifi
tu la branche sur l’entrer ligne du portable
puis tu utilise un programme pour enregistrer comme le magnetophone windows ou d’autre prog plus complexe
tu aurra surement besoin d’un adaptateur car sur ta chaine la prise casque doit etre un gros format
+1 avec riri38.
Branche la sortie casque de ta chaîne hi-fi, sortie jack ou mini-jack à l’entrée de ton pc portable(entrée micro rouge) tu peux faire ça avec un cable jack vers jack : www.dendrobate-magnetique.org… (il doit y avoir 2 cables pour le fil car stéréo…)
Il te faut un logiciel pour pouvoir enregistrer, comme le magnétophone windows ou nero par exemple: www.clubic.com…
ensuite tu fais play sur ta chaine hi-fi et rec sur le programme d’enregistrement.
Si tu as une sortie jack sur ta chaîne hi-fi tu devra avoir un adaptateur Jack vers mini jack (Attention l’inverse existe aussi)
shop.sound7.be…
Bonne chance ![]()
Edité le 15/08/2008 à 13:53
Une sortie casque sur une entrée ligne ??? :heink:
Ca ne serait pas plutôt une sortie casque sur une entrée micro ou alors une sortie ligne sur une entrée ligne ?
Pour le soft, Audacity sera pas mal du tout.
l’entrée micro d’un pc est preamplifier
le signal de sortie casque est amplifier pour donner les watt au casque
si tu branche la sortie casque sur l’entrée micro tu risque de cramer ton entrée micro
Pourtant une sortie casque est beaucoup plus faible qu’une sortie ligne, non ?
la sortie casque est amplifier et peu aller donc dans une entée ligne qui accepte des signaux plus elevé
un micro de pc n’est qu’un petit composant electronique ( micro a electret www.conrad.fr… ) qui lui envoie un faible signal c’est pour cela qu’il y a un pre-ampli sur l’entrée micro pour augmenter le signal pour un meilleur traitement
si dans l’entrée micro tu envoie un signal plus haut il sera pre-amplifié et risque de saturé le pre-ampli et le cramé malgré les protection de limitation
Je pense que le plus gros probleme va etre de trouver une entree ligne sur un pc portable , à part les 17 " c’est pas tres courant . Mais un peu plus de details ne serait pas du luxe , car qu’entends tu par chaine hifi ? donne une marque et un modele pour mieux connaitre les specificités et pourvoir mieux t’orienter vers ce qui te permettra de numeriser de maniere fidele tes cassettes audio .
Il est vrai que tout est possible , neanmoins la fragilité présumé de certains composant n’est pas vrai .
Ce qui risque de se passer en passant par des connections heterogenes , c’est de l’ecretage , un signal faible avec du soufle , de là à griller un composant … c’est pas comme si tu te gourais entre la sortie d’ampli et l’entrée phono . il y a de la marge .
Verifie donc que ta chaine hifi n’est pas une sortie ligne.
il peu toujours mettre une carte son externe si pas d’entré ligne www.rueducommerce.fr…
pour info si cela risque de grillé
Entrée micro : quelques millivolts sur 25 à 50KOhms
sortie casque : quelques volts sur 4 à 8 Ohms
sinon il reste l’attenuateur de son
:jap:
