Comment enlever le ventirad - d'un sock 478
salut je voudrais savoir comment enlever un ventirad d’un socket 478
voila le schema de la carte mere
http://img372.imageshack.us/img372/3913/01163rj6.th.gif
merci beaucoup
:up: vous savez pas ?
c’etait dans un ordi packard bell (je sais c’est nul) mais je l’ai pas change dessus y a un ventilo accroche par 2 vis qu’on peut enlever facilement (il est branche sur la carte mere)et apres y a un rad
:sleep: vous savez ou pas ,
et fait gaffe à pas faire ripper le tournevis sinon tu flingues ta mobo :pt1cable:
Salut ,
(Ventirad = radiateur + ventilo)
Ben si ton rad est contre le processeur , avec au dessus un ventilo … T’aurais mieux fait de mettre aussi une photo de l’ensemble proc+rad+ventilo :smiley:
Sinon en principe entre le ventirad et le processeur il y a de la pate thermique … ton processeur faut bien sur faire gaffe de pas l’abimer …
Pour enlever le Ventirad (Ventilo + Radiateur) va voir sur ce lien ci dessous :
http://www.arctic-cooling.com/cpu.php
tu as un joli dessin techn du socket 478 , et avec un peu d’observation et de reflexion tu devrais trouver la solution … on voit des trous dans le support du ventirad … et çà doit sans doute etre les fameux clips
Mais qu’est ce que tu veux faire parce que selon …
normalement un socket 478 avec rad origine tu dois avoir deux levier de chaque coter du rad
apres du doit declipser les 4 truc en plastique qui sont clipser dans le socket a chaque extremiter (4 coin)
fait ca en douceur car ca casse facile j en ai fait l experience
quel que soit le proco, il faut faire tourner la config un petit 1/4 d’heure pour faire chauffer la pate thermique sinon tu risques d’arracher la couche protectrice di die
