apres dernier flashage (1503)Plus Moyen d’OC:Ram corsair 4X1Go(QVL OK), CG GTX8800 768Mo,tour Ninehundred.L’utilitaire Windows donne le message suivant "Version Bios plus recent deja instalé pour modifier utiliser la version DOS, la version dos indique « Downgrade not suitable for this system pres key to exit »,jai testé toutes les versions de awdflash(dispo chez Asus)ainsi que celle du CD Driver de la Mobo et l’utilitaire EZ flash de la mobo,lui il dit "image not compatible with thid epprom!!
regarde dans utilitaire livrés avec la carte (CD)… tu dois pouvoir reflasher avec le bios d’origine.
a+
Utilise EZ flash et ta clé usb. Et met le bios dessus : support.asus.com… .
Il y a bien une technique, détaillée ici, point 6, le topic est destiné à la Maximus Formula mais je pense que ça doit fonctionner pareil avec la Striker Extreme, cependant attention: Je n’ai pas pu tester la procédure avec un autre modèle de carte mère que la Maximus Formula, à toi de voir si tu veux utiliser ou pas cette technique :jap:
Ouiiiiiiii!! :-)) mais non :-(( hélas ça fonctionne pas avec version ça plante dès qu’on lance le « flashage »
domage :-)) merci
as tu lu la question completement ?
