Comment désactiver dans le bios le message suivant « Warning: Chip Fan fail or speed too low »???
Quelle manip dois-je effectuer?
Merci d’avance
Merci d’avance
Il t’indique que ton ventilo est déffectueux ou que la vitesse du ventilo est trop faible.
Pourquoi veux-tu le désactiver ?Et puis qu’elle carte mére as-tu? C’est dans le bios que cela se fait,mais je ne connais pas ta carte mére.
Dans la partie monitoring du bios il doit y avoir une option du type « fan control » qui doit etre réglé sur Auto, à mettre sur désactivé.
