svp Comment demmarer de DOS?.merci.
Et en français avec une vrai question ça donnerai quoi ?
je tu comprend pas là. tu veut dire quoi ou juste?
C’est plutot moi qui ne te comprends pas :sarcastic:
Tu pourrais un peu developper un minimum ta question, ça ne veut rien dire là …
oui de veux faire quoi exactement ?
Pour démarrer le DOS, il faut mettre une disquette système DOS dans ton lecteur de disquette.
flasher le bios
D’aprers le fabricant de mon materielle(Fujitsu SIEMENS AMILO Pro v2030.susyeme w.xp sp2)apres avoir telecharger le programme de flashage voila ce qu il fou fiere:Description du fichier
Flash - BIOS - Flash Bios for AMILO Pro V2030 - AMILO Pro V2030
Titre:
BIOS DOS Flash (Disc-Image) - AMILO Pro V2030
Date:
06.04.2006
Taille:
1,21 MB
Version:
1.0I
Fabricant:
Fujitsu Siemens Computers
Etat:
Commercialisé pourAMILO Pro V2030
Commentaire:
* - BIOS Flash-update for Fujitsu Siemens *
AMILO Pro V2030 * -
SAP: 10600632544 * -
After running ALM7v10I.EXE the floppy disk should contain following files:
flash.bat
PHLASH16.EXE
LM7_10I.ROM
readme.txt (this file)
readme.bat
To flash your BIOS, boot to DOS-mode and run flash.bat from the floppy disk.
!! Connect AC adapter before flashing !!
!Please reboot your system after flashing!
current BIOS v1.0i:
Solved Problems:
- Fine tuning on memory interface
Known Problems:
- none
Additional Information:
- To change brightness under BIOS menu, the changing will not be kept,
no matter under AC or battery mode. - This is an initial BIOS
current BIOS v1.0H:
Solved Problems:
- none
Known Problems:
- none
mai comment? ci ca la quistion.
Tu fais comme a dit AdminOfPlaygroup ![]()
Si tu n’en as pas, tu trouveras une disquette boot ici : www.bootdisk.com…
merci dilvin je vaie essayer.
