Comment démarer enmode MS-DOS sous XP???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
y’a pas de MS-DOS sous XP il te faut une disquette de démarrage 98 par exemple
Sous XP tu peux formater une disquette pour démarrer en mode MS-DOS.
il n’existe pas de mode dos sous xp il ne s’agit que d’une emulation la diskette de demarrage créer par xp te permet juste de reparer ton systeme
On peut aussi flasher les BIOS avec.
:heink: :heink: flasher le bios avec une diskette dos winxp c’est la meilleure celle là
Je veux dire que l’on peut booter sous le DOS de XP pour flasher un CM ou une CG (avec l’utilitaire de flash évidemment).
ok
tu peut aussi utiliser la console "invite de commande " pour tapper tes commandes sous dos
