j’aimerai savoir s’il est possible de copier le cd xp pro en entier sur le disque sans que le message d’erreur apparaisse??
Quel message d’erreur ? Moi j’y arrive sans problème… :neutre:
erreur controle redondance… un truc comme ca!
HELP !!!!!!!!!!!!!!! :bounce:
ben en général, qd tu as ce message lors d’une copie, c’est que le media a un pb.
Ton cd, ce serait pas un CD gravé ?
Sinon essaye en creent directement une image cd avec clone cd ou alcohol 120 %
Ou tu as un problème avec ta mémoire, ou avec ton CD ou avec ton disque dur…
Essaye un autre CD ; télécharge et grave l’UltimateBootCD et teste ta mémoire et tes disque dur ! ![]()
Aucun problème avec le pc mais c’est effectivement un cd gravé
je vais tester avec clone, merci
Il suffit d’une micro raillure mal placé sur le CD
