Il t’affiche en prime les températures, mais ne t’étonne pas d’avoir des valeurs bizares, (- 11 °C sur le screenshot :ouch: ) ce qui ne l’empeche pas de fonctionner pour tes ventilos …
Sinon t’as le Q-Fan pour les Asus qui gère en auto les vitesses ventilo. Après je sais pas, peut être l’a tu déja ?
Tout dépend ou tu as branché le ventilo arrière…L’a tu brancher sur un slot ventilo ou avec un adaptateur molex?
Normalement SpeedFan fonctionne bien.vérifies que ton ventilo ne soit pas en automatique
Mais je tiens a te rassurer, 600tr/min pour de l’extraction c’est correct si t’a tour est assez bien ventilée (pas dans le sens, l’air circule bcp, mais l’air circule bien sans galérer a éviter tous les obstacles)
tu es sûr que le ventilateur du boitier est branchée sur la bonne prise de la carte mère? Pour que Qfan fonctionne, il faut que tu sois branché sur la prise CHA_FAN.
L’important dans un boiter c’est de créer un flux d’air, pas d’augmenter celui çi. Si l’air circule normalement il n’y a pas de soucis. Et cette valeur (600) est d’autant plus logique que tu parles d’une 250 latérale
J’ai cette carte mère, il faut aller dans le bios pour pouvoir désactiver la gestion automatisé des ventilateur, une otpion du type Q Fan Control (y’en a deux, une pour le ventirad processeur et une autre pour les ventilateurs de boitier) un truc du genre Chassi Q Fan control tu verras dans le bios (Suppr au démarrage du PC pour y accéder)
