Comment controler un disque dur Xp sur une machine Dell qui ne boote plus ?
Dell Dimension 9200. Ecran bleu erreur c000021a
avant la fin du boot.
Test Dell-Diag s’arrete sur test confidence sur bloc 98621755. Esc.pour sortir mène à
Fatal Error TNT 10049 out of stack buffer
salut
tu aurrais pas un code du type 0X4544766…
il faudrait que télécharge et grave (ou un ami) Ultimaboot CD.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html
Tu passes memtest86+ pour vérifier la mémoire ( menu mainboard tools ), puis l’outil de vérification de disque dur de ta marque de disque dur pour vérifier l’état du disque dur ( Hard Disck tools).
Au fait est ce que ton ordinateur est encore sous garantie? (as t il encore le scélé sur le panneau d’ouverture?)
Si ce n’est plus le cas, pour la mémoire tu peux faire un test rapide si il y a deux barrettes de mémoire, tu démarres alternativement avec une barrettte, pour voir si tu as le problème avec une seule barrette ou avec les deux. Si il y a un problème avec une barrette mais pas avec l’autre, mets la barretet à problème dans l’emplacement de celle qui n’a pas de problème et redémarres, si il y a encore le problème c’est que la barette est défectueuse.
