De mémoire il faut ajouter dans le fichier de conf de grub (/boot/grub/grub.conf je crois)
[fixed]title=Windows XP
root (hd1,1)
chainloader (hd1,1)+1
[/fixed]ça devrais marcher
GentooUser: pas exactement. C’est le fichier /boot/grub/menu.lst qu’il faut éditer. Pour t’aider, voici ma section Windows éditée d’après ce que tu dis sur tes partitions(à mettre à la fin):
[fixed]title Windows XP #:1 ← type: 0 => linux, 1 => windows, 2 => other
rootnoverify (hd1,1)
makeactive
chainloader +1[/fixed]
Si ça marche pas, change la valeur X dans « rootnoverify (hd1,X) » pour qu’il pointe vers la bonne partition. (0, 1, 2…)
mouais, mais je veux aussi utiliser xp , mais xp se trouve sur un disque en slave et sur la 2ième partition,donc knoppix se trouvant sur le disque maitre et est active n c’est sur knoppix qu’il va démarrer, a moins d’arriver à ne plus rendre active la partition sur le Disque maitre
Normal, tu as grub dans le mbr qui lance knoppix. Les partitions bootables servent au cas ou il n’y a rien dans le mbr, auquel cas le bios va chercher la premiere partition bootable.
Sinon, j’ai pas knoppix je peux pas trop t’aider.
Peut-etre:
tu as une partition /boot et elle est pas montee.
tu utilises lilo (le prend pas mal mais parfois on sait jamais trop lol )
tu peux rechercher le fichier menu.lst avec la command find s’il est place dans un endroit bizarre.
dans /boot aucune partition n’apparait
que se passe t’il si je supprime lilo?
j’ai fait find menu.lst ; et il ne le trouve pas!
si je fais mount il m’affiche
/dev/hda2 on / type ext3 (rw,errors=remount -ro)
/dev/root.old on /initrd type ext2 (rw)
none on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
automount (pid414) on mnt/auto type autofs (rw,fd=5,pgrp=414,minproto=2,maxproto=4)
Pour configurer LILO, vous devez créer le fichier /etc/lilo.conf. Lancez votre éditeur préféré (notre exemple utilise nano) et créez le fichier.
Exemple de code 11 : Créer /etc/lilo.conf
nano -w /etc/lilo.conf
ou
emacs /etc/lilo.conf
ou autre en fonction de l’éditeur utilise
Exemple de /etc/lilo.conf
boot=/dev/hda # Installe LILO dans le MBR.
prompt # Permet à l’utilisateur de sélectionner une autre entrée.
timeout=50 # Délai de 5 (cinq) secondes avant de démarrer l’entrée par défaut.
default=gentoo # Définit l’entrée par défaut.
Uniquement si vous utilisez le framebuffer. Supprimez la ligne suivant dans le cas contraire.
vga=788 # Mode graphique du framebuffer
pour démarrer linux, probablement différent de knoppix car c’est un exemple pour gentoo ne pas toucher
image=/boot/kernel-2.4.26-gentoo-r9
label=gentoo # Nom que nous avons attribué à cette entrée
read-only # Démarre avec root en lecture seulement. Ne pas modifier !
root=/dev/hda3 # Endroit où se trouve le système de fichier root
#[u] Les lignes suivantes sont utilisées pour démarrer un système windows, le cas échéant.
Dans cet exemple, Windows est installé dans /dev/hda6. vu que c’est un deuxième disque dur ca doit être hdb1 a mon avis, a verifié[/u]
other=/dev/hda6
label=windows
Note : Si vos partitions sont agencées d’une autre façon, ajustez les valeurs en conséquence.
Enregistrez le fichier et quittez votre éditeur. Pour terminer, vous devez lancer la commande /sbin/lilo pour que LILO prenne votre fichier /etc/lilo.conf en compte (c’est-à-dire pour l’installer sur le disque). Notez que vous devrez exécuter /sbin/lilo chaque fois que vous installez un noyau.
Exemple de code 14 : Terminer l’installation de LILO
