Comment changer le ventilo du northbridge?
salut,
ma carte mere est asus a8n sli deluxe
mon boitier est un antec sonata avec 2 X 120mm (paps)
mon proc un amd 64 3500 sous un ZALMAN CNPS7000B-Cu
le tout piloté par un rhéobus ZALMAN
bref je recherche le silence quand je navigue et le refroidissement quand je joue :oui:
mais le ventilo du northbridge de ma CM siffle et j’aimerais le remplacé par ça
quand pensez vous?
merci
il te faut absolument un ventilo il me semble sur cette carte mere sinon elle chauffe trop voit plutot pour changer le ventilo
comment savoir qu’un passif ne fera pas l’affaire???
je te dit sa car j’ai deja vu des forumeur qui avait se probet en passif sa chauffait beaucoup plus
j’en entendu parler que asus fournissait une solution,mais je sais plus trop quoi.
va faire un tour sur leur site
meme en ventillé le chipset est déjà a plus de 50°, alors en passif (surtout si tu O/C) tu va avoir des plantages aléatoires de la machine, donc pas bon du tout
tu as ca éventellement : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermal…e__1506_fr.html
ou ca la version en dessous : http://www.materiel.net/details_NB-1.html
en essayant d’adapter dessus un ventillo de 60 que tu feras tourner moins vite (en 5V par exemple)
voici un test, en anglais mais bon :smiley: : http://www.pcper.com/article.php?aid=56&type=expert
les liens de lejeferson sont parfait
en effet, il est absolument inconsevable d’etre en passif sur des nf4 :slight_smile:
d’apres le test et un autre que j’ai trouvé : http://www.systemcooling.com/thermalright_nb1-01.html
il semblerait qu’il soit bruyant, mais je ne sais pas dans quelle proportion par rapport a l’oginal de Asus
ou celui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00001952.html
