:(Bonjour
je viens d’acquerir le matèriel suivant:
Carte Mère Gigabyte P31-DS3L - Socket 775
Processeur INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz
Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-5300
2 x 1 Go (2 Go) 667 MHz - CAS 5 - Dual Channel - KVR667D2N5K2/2G
je souhaite overclocker le processeur,malgre mes quelques connaissances PC.
(montage, naviguer dans le bios etc) je suis novice en la matière
il parait que pour le 4500 c’est tres simple et q’il suffit de passer le FSB à
266 sans rien toucher d’autre et on obtient une frequence entre 2.2 ghz et 2.9 ghz
comment modifier ce FSB je crois que le e4500 a un coef multiplicateur de 11
et y a 'til un risque
merci
la modification de ce FSB se fait du bios ou alors depuis certains utilitaire de la carte mere, genralemmment fourni sur le cd de la carte mere
mais la meilleure methode reste le FSB par le bios !
ok
merci pour le lien cela semb le facile sous windows mais faut connaitre le pll de la CM
ou trouver l’information pour
ou
asus a8n sli premium
parcontre par le bios ???
je ne sais pas comment augmenter le fsb dans le bios
sur mon pc actuel amd 64 x2 4200 je suis allé dans le bios
en cliquant sur advanced puis sur
jumperfree configuration
j’ai une ligne cpu frequency a 200
je mets en mode manuel pour l’activer
c’est bien cpu frequency q’il faut modifier par palier ?
SI oui je pense que ceci est propre a tous les processeurs
est il besoin de modifier d’autres parametre comme par exemple le voltage
je compte faire un overclokage raisonable sans atteindre les limites du proc
occt est un programme, que l’on peut telecharger?
merci
oui c’est bine cpu frequancy a mettre en manuel
tu dois avoir quelques aussi la frequence memoire (lier ou non a la frequence processeurs
le voltage oui aussi a partir du moment ou ton proc ne tiendra plus tu pourras essayer de monter "« LEGEREMENT »"le vcore
il faut y aller par palier 10% de frequence en plus 220 pour 200 ne poseront pas de probleme apres a toi de voir ou tu veux aller
un lien qui puex te renseigner sur ce que tu peux attendre de ton OC et les parametres pour l’atteindre
avant de recevoir mon futur materiel
j’ai fait un test avec mon pc actuel
avec fonction automatique de 5 a 10%
mon amd x2 4200 est stable a 2.4 ghz
sans rien toucher d’autre.
par contre comment savoir si la frequence de la ram est liée
au processeur
est t’il necessaire de modifier la frequence de la ram moi qui ne compte pas pousser le proc a ses limites
merci
