Comment branher ma carte graphique svp! - Gros problème
Svp j’ai un gros souci
Sur un portable ? Quel est le problème ?
Car là moi aussi j’ai un gros soucis… je comprend pas ce que tu veux !!!
B1 enfaite j’ai emprunté un pc pour regarder pourquoi il ne fonctionait pas et je lès débranché totalement et les cable del power sw … j’arrive plus à les brancher donc sa démarre pas !!
C’est un pc de bureau donc ?
PS : soit plus clair dans ce que tu dis si tu veux avoir des réponses précises et efficaces. (et évite le langage SMS… cf la charte des forums)
Désolé de parler en Sms mais disons que je suis pas très bon du tout en français voilà, j’ai une carte graphique d’ordinateur de bureau c 'est une carte graphique Gygabite GA-7ZMMHC, je l’ais débranché pour néttoyer la carte et je me suis apperçu que certain fil étais branché et je ne sais plus ou il se branche et tant qu’il ne sont pas branché je ne peux pas le démarrer. Peux ton mettre une photo sur c forum pour plus de précision ou par msn.
Vu qu’il s’agit d’un ordinateur de bureau je te redirige vers la bonne zone du forum…
Donc je suis maintenans dans le forum spécial pc de bureau
Déjà c’est une carte mere et pas graphique :wink:
Ensuite regarde, tu n’as pas les indcations imùprimées sur le PCB?
pour la photo, passe par www.imageshack.us, en utilisant le lien "thumbnail for forums" avec les majuscules :wink:
Il faut continuer ici et pas créer un nouveau sujet :wink:
Voila j’ai un soucis de branchement de ma carte mère
C’est bon on a compris a force :stuck_out_tongue:
Tu peux détailler le boitier et la configuratio?
J’ai une carte mère Gigabyte GA-7ZMMHC ,je lès débranché et il y a des fils qui sont débranchés et il faut qu’il soit branché absolument et la je galère!!
Pas la peine de tout le temps le répéter, tu n’es ni sur un chat ni sur une hotline :wink:
Tu peux télécharger le manuel ici, qui détaille la configuration de ces connecteurs :wink:
le systeme de branchement des fils du bouton d’allumage des usb en facade etc… est expliqué avec un schéma sur le manuel de ta carte mere :slight_smile:
EDIT: Nightbringer m’a devancé, ducoup tu as l’explication deux foi !
désolé mais je suis un peu énervé
On panique toujours dans ces situations, pas grave :wink:
Donc je vais pouvoir brancher mes fils : power sw, reset sw, speaker, power led et H.D.D. led grâce à ce lien?
En principe les branchements sont décrits dans le manuel :wink:
tiens voici un lien Raccorder les câbles des boutons et LED du boîtier[/url] et en voici un autre [url=http://materiel.net/content_cdppcusbatx.html]Raccorder les ports USB du boîtier à sa carte mère !
bien sur ne calque pas betement exactement sur le site, chaque carte mere est differente et il faudra t’adapter a ta carte mere !
sinon n’oublie pas que les réparateurs existent ^^ :confused: !
Pourquoi avoir débrancher les connecteurs du front panel aussi :confused:
Il suffisait d’enlever la carte graphique, c’est tout.
