Bonsoir a tous,
Je suis l’heureux pocesseur d’un boitier NZXT Zero avec une joli ribanbelle de ventilateur (fournis ;)).
Je voudrais pouvoir en brancher 2 de façon a ce que je puisse les controlé avec Windows donc je dois les brancher sur la CM (Asus p5e3 premium) mais je ne trouve pas d’adaptateur molexe / 3 pins pour la carte mere
Merci de m’aider
pas vraiment non. Le but de brtancher sur la carte mere est de pouvoir gerer le ventilo.
Si je branche sur l’alim, pas de gestion de ventilo, juste un ventilo qui tourne a fond, ce qui n’est pas ce que je veux
les ventilos équipés de molex 4 pins les grosses style alim dd ne sont ps modulable en vitesse 5 ou 12 volts les trois pins mini les fans 2 fils de tension variable gérée par la cm en fonction du 3 ème la sonde donc seul soluce le réhobusici
C’est donc bien ce que je pensais pour le rheobus …
Dommage quand meme qu’avec tous ce qu’on peu faire de nos jour qu’un cable de cette nature n’existe pas …
Sisi, chez zalman, fourni avec certain rad, (vf-700 par exemple) tu as un adaptateur molex/3pin ventilo ou tu as deux pin 12v et deux pin 5v. Ensuite il existe le fanmate (un petit boitier avec un variateur, qui coute 5 vendu a part) tu peut donc varié progressivement la vitesse du ventilo et le puisque le cable sa branche d’abors sur la cm, tu as l’info vitesse de rotation quand même.
Edité le 23/03/2009 à 15:09
