Comment brancher un home cinéma sur un PC
J’ai decidé de me faire une petite installation avec un home cinema et un PC.
Je voudrai tout d’abord pouvoir utiliser mes enceintes 5.1 du home cinema avec mon PC quand celui ci est allumé.
Ensuite, je voudrais pouvoir utilisé l’ecran du PC avec l’ordinateur éteint, je voudrais pouvoir mettre un dvd dans le lecteur du home cinema et avoir l’image sur l’ecran de mon ordinateur, en resumé, mon ordinateur serait eteint mais j’utiliserais l’ecran pour regarder un DVD lu par le home cinema en 5.1.
N’importe quelle idee est la bienvenu.
Merci d’avance pour votre aide
Ma Cg: http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10036648.html
Ma carte mère avec carte son integré 7.1: http://www.socommerce.fr/gigabyte-gigabyte-m52ls3-p-210.html
Mon Home Cinéma: http://www.homecine-compare.com/lecteur-SAMHTZ210-SAMSUNG-HT-Z210.htm
Ecran PC: (j’hésite entre deux, si vous pouviez me donner la solution pour les 2 car il y’en a un qui a une prise HDMI mais l’autre non)
1er: http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Ecran/Ecran-Plat-TFT-23/SAMSUNG/2857543-Ecran-Plat-TFT-23-Wide-VGA-DVI-1920x1080-50-000-1-2-ms-SAMSUNG-P2370.htm
2éme: http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Ecran/Ecran-Plat-TFT-23/LG/2861825-Ecran-Plat-TFT-23-Wide-Full-HD-1920x1080-VGA-DVI-HDMI-2-ms-50000-1-W2353V-PF.htm
Je compte aussi installer ceci: http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Tuner-TV-TNT/Cle-USB-TNT/AVERMEDIA/415828-AVERMEDIA-AVerTV-Hybrid-Volar-HX-A827-Regardez-et-enregistrez-la-TV-sur-votre-PC.htm
Edité le 12/10/2009 à 15:10
Petite remarque :
Carte mère :
Rear Panel I/O
  1. 1 PS/2 keyboard port
  2. 1 PS/2 mouse port
    3. 1 coaxial S/PDIF Out port
  3. 1 COM A port
  4. 2 USB 2.0/1.1 ports
  5. 1 parallel port
  6. 1 RJ-45 port
L’ampli Samsung
Entrées Audio : Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA / x1 Jack « Line In »)
Tu as un optique d’un coté et un coax de l’autre, ca ne fait pas bon ménage :wink: Pour les entrées analogiques, il n’y en a qu’une en stéréo : exit le 5.1 de ce coté là, sauf à faire une émulation en Dolby Prologic mais ca dénature franchement le son.
Comment ca? Je ne peux pas avoir un son 5.1 sur mon PC alors que ma carte son est en 7.1? :etonne2:
Si, mais la connectique ne correspond pas entre ton PC et ton ampli, il faudrait une sortie optique sur ton PC (ou une entrée coaxiale sur ton ampli)
Ok donc il faut que je rachète une carte son avec une sortie optique?
c’est une solution
Ok merci ^^
J’hésite entre ces deux:
Et quel cable optique me faut il?
Je voudrais savoir aussi si c’est mieux de prendre un cable dvi/hdmi ou un cable dvi/dvi + un adaptateur hdmi?
Pareil pour le cable numérique optique, j’ai trouvé ça: http://www.grosbill.com/4-generique_toslink_male_male_adaptateur_1m-83575-peripheriques-cable_audio
Edité le 12/10/2009 à 22:38
c’est mieux de prendre un adaptateur DVI/HDMI et un câble HDMI/HDMI, ce genre d’adaptateur est souvent livré avec la CG d’ailleurs (du moins les ATI récentes)
Pour le câble optique ça a l’air bon et en plus tu as les adaptateurs jack optique, utile dans certains cas (baladeurs avec sortie optique par ex., certains PC portables, etc…)
Je ne sais plus si j’en ai eu un avec ma cg il faut que je verifie.
Je pensé prendre un adaptateur DVI/HDMI car il y’a un cable DVI/DVI livré avec l’écran ce qui m’evité d’acheté un cable en +.
Toute facon pour le cable optique il me faut un adaptateur jack optique pour le branché sur la carte son non?
Mais dans ce cas il faut trouver un adaptateur DVI femelle => HDMI mâle, pas forcément très courant. Si ça se trouve un adaptateur DVI=>HDMI + un câble HDMI ça revient au même prix. En plus ton câble HDMI tu pourras l’utiliser pour brancher autre chose.
Pas forcément, ça peut être du TOSLink.
Ok donc je vais faire comme ça!
Je te dis un grand merci tu m’as bien aidé :smiley:
Une dernière petite question, si je prends un cable Dvi/HDMI c’est pareil? Car j’aimerais tout commander sur GrosBill.fr et apparament il n’y a pas d’adaptateur DVI/HDMI…
Encore merci
Enfaite j’ai trouver ça: http://www.grosbill.com/4-generique_dvi_d_femelle_hdmi_male-54079-peripheriques-adaptateur
Edité le 12/10/2009 à 23:48
Au temps pour moi, c’est pas trop cher et c’est exactement ce qu’il te faut pour ton câble DVI/DVI :jap:
Bon ben c’est parfait :smiley:
Merci a toi et bonne soirée :wink:
