Comment brancher mon cinéma maison 5.1 sur ma tv ou terminal hd?
Bonjours à tous,
J’ai récemment acheté un cinéma 5.1 de marque Craig dans une vente de garage et je ne comprend pas comment le brancher sur ma TV Toshiba 1080p 47TL515UC. Je n’est pas de prise HDMI ou optique sur le 5.1, que des prises RCA, 3 rouge et 3 blanc pour le son et 5 prises rouge, blanc, jaune, vert et bleu pour les speakers (Le tout se branche sur le subwoofer). J’ai aussi un terminal Bell ExpressVu HD PVR 9241 qui devrait prendre le 5.1 mais je ne sais pas justement comment arriver a mes fins. Il y à 11 prises sur le terminal ( TO WALL video in, HDMI, NETWORK, Y PB PR, S-VIDEO, OPTICAL, VIDEO OUT, AUDIO OUT R and L, TO TV video out, USB et Power +12v DC). Par où devrais-je le brancher à partir de la TV ou du terminal et comment? Pouvez-vous m’aider?
Pour information, ceci sont les prises qui sont sur ma Télévision:
HDMI Ports: 4 (3 side, 1 rear) (Supports 1080p/24/60), HDMI-CEC, Instaport
HDMI ARC (Audio Return Channel): 1
Colorstream® HD Inputs: 2 (1 side, 1 rear shared with PC (adapter required))
(Audio shared with Composite 1) (Supports up to 1080i)
Composite Video Inputs: 2 (side)
USB 2.0 Ports: 2 (side) (Photos, Music)
Antenna (RF) Input: 1 (rear)
PC (VGA) Input: 1 (rear) (Audio shared with HDMI 1) (Supports up to WXGA)
Ethernet Port: 1 (rear)
Digital Optical Audio: 1 (rear)
Fixed Audio Output: 1 (rear).
Merci d’avance pour votre aide!
Hello ami du Grand Nord ! :hello:
Ton problème risque d’être très compliqué : ton « cinema maison » (on va dire CM à partir de maintenant :wink: ) n’est pas du tout adapté au reste de ton matériel car il n’a que des entrées analogiques. Hors ta télé et ton décodeur Bell ne peuvent sortir du multicanal que par leurs sorties numériques mais ton CM n’a pas d’entrées de ce type d’après ce que tu décris
Il y a une sortie stéréo analogique sur le decodeur Bell (audio out L/R) et sur la télé (Fixed Audio Output normalement) qui peuvent être racordées au CM en tant que Front Left / Right, mais au final on aura que de la stéréo, les 3 autres voies ne seront pas utilisées.
Pour pouvoir raccorder tout ton matériel correctement, il faut soit un convertisseur numérique / analogique 5 voies (c’est très rare donc cher…) soit un véritable ampli CM qui aura tout le nécessaire en connectique pour les différents appareils
apres y’a la cable jack 3.5/rca mais sa restera du stereo (juste 2 enceinte qui marcheront) :arf:
:confused: même en récupérant l’optique du Bell ExpressVu, il ne pourra pas aller sur les enceintes, donc …
… soit avoir de la stéréo (avec les prises rouge-blanc)
soit changer le kit d’enceintes
:neutre:
