J’utilise depuis toujours mon portable de boulot pour faire de petits montages (tous petits montages 2 max par an).
Je ne suis en rien un spécialiste et travaille avec Vidéo Studio Version 8. Depuis peu, ma boite m’a masterisé mon PC et je ne peux plus rien ajouter comme programme, je me suis donc décidé d’acheter un PC portable.
Par la même occasion, je prévois de changer de logiciel et de passer sous Magix
Pour le PC j’hésite entre 2 un Asus et un Toshiba. Ce que je cherche ce n’est pas forcément quelque chose de rapide, mais sans perte de qualité.
L’Asus (689) est équipé Intel Pentium Dual Core T2330 / 1.6 GHz ( à deux noyaux ), mais seulement 1Mo de mémoire cache, 2Go de RAM et un DD de 160Go à 5400 tpm, une carte graphique ATI Radeon Xpress 1100
Le Toschiba (789) est équipé Intel Core 2 Duo T5250 / 1.5 GHz ( à deux noyaux ), 2Mo de mémoire cache, 2Go de RAM et un DD de 250Go à 5400 tpm, une carte graphique ATI Mobility Radeon HD 2400 avec HyperMemory jusqu’à 895 Mo - 128 Mo.
Dans les 2 cas je pense acquerir les vidéos via carte PCMCIA (IEE1394)
Ne t’inquiète pas pour materiel.net, c’est un des plus gros sites de ventes, ils sont réputés pour avoir de bons délais de livraisons et un SAV qui tient la route.
ok pour materiel.net
j’ai même été faire un petit tour … du coup je ne sais plus quoi acheter maintenant … c’est malin
j’ai vu un pc bien moins puissant mais aussi bien moins cher … mais j’ai peur de subir une baisse de qualité.
mais même si je m’éclate avec mes petits clips, je suis qu’un petit faiseur alors …
Dans ton cas, si tu veux UNIQUEMENT faire du montage vidéo il te faut … un grand écran de 17 pouces pour être à l’aise (vu l’utilisation peu fréquente que tu dis vouloir en faire ça ne pose pas un problème d’encombrement) … un processeur le plus puissant possible (ce qui permet de gagner de « précieuses » minutes à l’encodage … mais si tu n’es pas pressé ça ne gènes pas plus que ça) et enfin et surtout un disque 7200 tpm qui te permettra d’accélerer els aquisition et la manipulation des fichiers.
ok sauf qu’un DD 7200 sur un portable c’est pas courant !!!
Au niveau du processeur y-a-t-il une grande différence (utilisation montage) entre un core 2 duo T7500 et un AMD Turion 64x2 model TK-55 ?
De plus c’est quoi le cahe L2 ?
Ca craint un AMD avec 512Ko contre un Core avec 4Mo ?
Oui il y a une grande différence, les Core sont plus performants (environ 15%) que les Turion à fréquence égale et le cache processeur de 4Mo accélèrera encore les traitements … après là encore tout dépend de tes exigences … si attendre 10 minutes de plus sur un calcul d’une heure ne te dérange pas (ou qu’un filtre soit appliqué en 40s au lieu de 20) … c’est surtout une question de prix final qui compte
EDIT : le cache L2 est une mémoire interne au processeur qui permet de stocker un certain nombre de données il existe plusieurs niveau de cache qui sont plus ou moins rapides … l’intérêt essentiel du cache c’est de pouvoir retrouver une information déjà présente et de la fournir au processeur a très grande vitesse … donc dans les opérations de traitement ou un grand nombre d’opérations sont répétées le cache permet une accélaration du processeur.
Edité le 08/01/2008 à 19:05
